Tips inför motorbyte?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tips inför motorbyte?
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-07-04 20:02 av
morsole.
Jag ska under semestern (förhoppningsvis) byta motor i min röda 900S (se signatur)
Så nu vill jag ha era tips och klurigheter vad som bör bytas/ses över samtidigt när rovan ändå är ur.
Hitills har jag tänkt att:
*Rejäl avfettning och tvätt av motorrummet.
*Se över länkarmsinfästningar. Var fräscha sist jag kollade men men, kan behöva svets.
*Bättre på med färg/hålrumsvätska/rostskydd
*Se över kabeldragning av APC, extramätareMotorn som ska i är i toppskick, 2.1insug, långtopp. Inget behöver bytas. Kylaren bytt förra säsongen. Styrväxel och servopump bytt förra året. Expansionskärlet bytt och rengjort. Har sedan tidigare flyttat batteriet.
Har ni tips och förslag på vad mer jag bör göra? Vad ska jag beställa från Speedparts?
:kinghttp://www.garaget.org/shinyhead
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08Ska du beställa nånting alls så är det bråttom då dom går på semester i tre veckor snart!
Övre länkarmar: Är det läge att dra ur dom när maskin är ur och blästra/måla? Öken att göra allt jobbet utan att röra dom och åka på en surgubbe på BP som fäller dig för rostiga övre länkarmar? Dom kan ju få en del yta även på finare bilar, gött att ha dom blanka och fina.
Se över jordpunkten ordentligt när du ändå är där, rostskydda rejält inne i länkarmsinfästningen etc…. Du kommer komma på massa grejor när motorn är ur och du står där. Det gjorde jag just på min svarta…. 🙂 Men det är ju halva nöjet!
Bra tips med jordpunkt och länkarmar. Ska ses över det med.
Vad var det för massa grejor du kom på då? Tell me :smilehttp://www.garaget.org/shinyhead
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08Batteriplåten – ta loss, slipa måla. Alla kablar/kabelstammar, glöm inte tvätta av dom lite om nu motorn och allt annat är så fint, det gör mkt. Luftburken, snorkeln mm, ta loss och tvätta rent. Kanske byta alla slangklämmor till nya fina? Det är fler är man tror runt IC och allt det där, fick springa till järnaffären två gånger för att byta alla.
Glöm inte byta remmarna, allihopa, mkt lättare med motorn ur! Kolla efter oljeläckage etc. Hur är fronten på bilen? Byta lyktorna fram, snygga till lite?
listan kan bli lång…. 🙂
