Tips på färg till plåtfälg
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2003-11-07 11:29 av
Anonym.
Du bör vara lite mer specifik vilket original du menar. Fälgar har under årens lopp målats i allt från karossens färg, i avvikande rött (snyggt så det svider!), malmgrått (?) och den senaste alu-grå.
Kolla fakta-sidorna!
PS Varför säger man ”silver-metallic” om silvergrå bilar? Hur ser en silverfärgad bil ut som inte är metallic? Men svara nu först på den ursprungliga frågan, inte den här!
Hejsan!!
Börja med att få fälgarna blästrade! Efter detta är det bra att köra över framsidan med en roterande s.k scotchbrite i borrmaskin. detta för att jämna till den ganska grova yta som blir vid normal sandblästring. Grunda fälgarna, och lägg på ett lager svart på baksidan. Jag har inte hundra koll på vilka modeller som har svarta baksidor, men jag har sett det på både V4 och 99. Sätt gärna lite maskering över slitsarna, så att du inte får ut för mycket svart på framsidan. När det torkat sätter du lite maskering på baksidan, så att du inte får massa silverfärg på baksidan. Lacka nu framsidan med en silvergrå metallic avsedd för fälgar. Det finns ”Felgenspray”, som är rätt bra, eller vanlig fälgfärg på sprayburk. Lägg några lager och låt torka en timma, och lägg sedan några varv klarlack, finns också speciellt för fälgar, över hela härligheten. Låt det torka en vecka eller så, och åk sedan och lägg på däck. Tala om för däckfirman att du vill att dom skall vara försiktiga med dina nylackade fälgar.
Resultatet brukar bli bra, men tänk på att hålla dom rena, och lägg gärna på vax ofta, så håller dom sig. Och du, jätteviktigt; Om du börjar få problem med bromsarna, så åtgärda det snabbt som tusan. När det börjar yra järnfilspån om bromsarna, så brukar detta fastna i fälgkanten, rosta och dina fälgar får fixas till igen från början. Lycka till!!
”Tobbe”november 3, 2003 kl. 08:10 #71446Eftersom denna fråga har avstannat och jag också är undrande så går vi vidare.
Är det någon som har RAL-nummer eller någon annan färgkod för fälgfärg som har använts av SAAB genom tiderna. Alltså från 2T till nyare modeller.
Är tacksam för hjälp.
mvh
TommyAnonymnovember 6, 2003 kl. 11:19 #71447Enligt Saabs färgkartor från 60-talet så heter färgen Ljusgrå polykrom och tillverkaren heter Syntem med färgnummer BG-14-212
Beställnings nummer för färgen i litersburk var 395A783318 och sprayburken 393A785075
november 6, 2003 kl. 12:31 #71448Tack Johan,
Vet du möjligen även färgkoden för 70-tals fälgarna också eller är det samma?
mvh
Tommynovember 6, 2003 kl. 17:19 #71450Självklart är det inte sprayburksfärg jag avser att använda. Vore så fallet så finns det ju en uppsjö med möjligheter och nyanser.
Anonymnovember 7, 2003 kl. 11:29 #71452Mina kunskaper om färg och lackering är så små att jag inte törs ge något säkert svar.Det rekomenderas i färgkartan att färgen ska torkas i ugn på 80 grader.
Jag har i min ungdom(inte så läge sedan) målat bland annat en cykel med en gammal Saab färg och jag tillsatte ingen härdare och det gick bra :rolleyes:
