Tips på svets?
Forum / Övrigt / Allmänt / Tips på svets?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)
    • mars 25, 2009 kl. 17:38 #19805
      Jag har hos föräldrarna 2 x 3-fas MIG men eftersom jag nu hamnat i Stockholm är det lite långt bort för fix.. Inte heller aktuellt att släpa hit 3-fas då det inte finns uttag och inte är lämpligt att ha gasflaska där.
      Har skaffat mig en nittifemma att pula med och det finns nåt hål i golv och lite annat smått. Jag har alltså börjat fundera på att skaffa mig en 230V-svets. Kan ju vara bra att ha….. 😉 :whistle:
      Mitt funderande har egentligen utmynnat i att detta är ett rimligt alternativ.
      http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20599992
      Åsikter och / eller erfarenheter?
      Alternativ 2 är ju att någon i Stockholm har en sån eller liknande att låna ut till mig under en – två veckor.. 😀
        mars 25, 2009 kl. 17:48 #137749
        har för mig att netto hade något liknande denna veckan för 400kr, är inte helt säker men jag fick någon reklam denna vecka med det erbjudandet.
        ska du inte använda den så mycket så hade det ju funkat.
          mars 25, 2009 kl. 17:52 #137750
          hittade reklamen nu det är en pinnasvets som netto har för 499kr
            mars 25, 2009 kl. 18:14 #137751
            Pinnsvets känns mest jobbigt, i mina ögon åtminstone, så jag tänker att jag är ute efter nåt mer lättanvänt och smidigare..
              mars 25, 2009 kl. 21:22 #137760
              Jula hade en med liknande prestanda som den du hittat på claes olsson i samma prisklass dessutom men som just nu säljs för 989 kr el liknande.
                mars 25, 2009 kl. 22:07 #137762
                http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=210005
                Fungerar det att svetsa med dessa svetsar, om man inte har allt för höga krav?
                  mars 25, 2009 kl. 22:27 #137765
                  Hmm, detta är väl exakt samma som den jag hittat på Clas?
                  http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=210008
                  Den du postar är ju inverter, dvs pinnsvets? Eller är det så att jag behöver en mera grundläggande lektion i svetstyper? =)
                  EDIT: Det var det inte alls det, det var en annan jag tittade på som var inverter.. 😉
                  Alltså..vad är det egentligen för väsentliga skillnader på den jag hittade och den du postade?
                    mars 25, 2009 kl. 23:03 #137766
                    den du hittat på claes ohlson är exakt en sån som jag har i garaget, perfekt för lite småreparationer, men kanske inte om man ska göra en massa… sådant som jag gör ibland, som lappa trösklar mm. fungerar alldeles ypperligt med den svetsen.
                      mars 26, 2009 kl. 04:21 #137767
                      Jag har blivit varnad för svetsning med flussfylld tråd, gasen som bildas ska enligt denna person vara ”dödligt giftig”. Hur är det med den saken falskt eller sant.
                      /Roland
                        mars 26, 2009 kl. 09:48 #137782
                        Jag köpte 1992 föregångaren till denna svets kallad MX101 på Clas ohlson. Jag har med hjäp av denna bytt trösklar, golv och skärmkanter på ca 15 bilar,varav tre renoverats till veteranbilsskick. För två år sedan byggde jag ett nytt flak med lämmat till bilsläp och använde denna svets. Svetsen fungerar fortfarande ypperligt även om handtaget nu är aningen slitet men härigenom har 30-40 kg svetstråd löpt. Ofta är billigt inte lika med bra men detta är ett undantag. Dessutom är den liten och behändig att bära med sig om man vill åka till någon annan och svetsa, bara att knöla in därbak på 96an.
                        Nackdelen är att det kan vara svårt att få till snygga svetsar i plåt under 1mm då svetsen gärna vill bränna igenom detta på grund av få inställningsmöjligheter
                          mars 26, 2009 kl. 11:51 #137790
                          Intressant att höra allas åsikter! Har letat lite och försökt ta reda på vad för giftig gas som skulle kunna bildas och inte hittat några säkra hållpunkter för det.
                          Jag gillar också smidigheten, det är en av de större poängerna. Jag hade ju som sagt hellre använt min 3fas men det funkar ju inte nu.
                          Jag lär köpa denna, eller då kanske den lite billigare reade på Jula. Måste bara försöka komma fram till vad den väsentliga skillnaden är!
                          resp
                          http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?%40where.ItemID%40EQ=210005&mainpage=ItemDetails.jsp
                          Får jag några åsikter om vad skillnaden är och poängen med ena vs andra blir jag inte ledsen!! Det enda jag ser är att det verkar vara justerbar trådhastighet på den billigare men inte den andra?
                            mars 26, 2009 kl. 12:23 #137792
                            /Roland
                            det måste ju vara nys enligt min mening? självklart ska man inte andas in svetsrök oavsett men flussfylld tråd är ju jättevanligt inom grövre industri. Svetsar man med typ 4-5mm tråd så är det ju belagd tråd jämt och då borde man ha hört dylika varningssignaler för länge sen.
                              mars 26, 2009 kl. 13:06 #137796
                              av de där två hade jag köpt den billigare, jag kan inte riktigt se varför den andra är dubbelt så dyr? Biltema har en som är prissatt mittemellan och verkar väldigt lik också.
                              Nu är det bara en smidigt extrasvets du verkar vara ute efter, men till den som vill och kan lägga lite mer slantar kan jag (med min mycket knapphändiga svetserfarenhet) rekommendera en med fler inställningssteg på strömstyrkan, det underlättar j***t mycket i tunnplåt. de brukar då även ha möjlighet att köras med gas om så önskas vid senare tillfälle.
                              Jag slog till på en Esab från Jula för några år sedan, den billigaste ”dyrsvetsen” för under 3000kr (verkar ha ersatts av en annan nu). Den är inget speciellt utan en vanlig 230V men har 7 strömsteg och steglös trådmatning. Jag har provat den med gas nu när jag fixat bakvagnen på V4an, annars kör jag med flusstråd som också funkar helt okej.
                              Min garagekompis har en enklare svets och bränner igenom oftare och undviker helst plåt under 1mm vilket gör det jobbigare att forma plåten, men hans bil går genom besiktningen tillslut också. 🙂
                                mars 26, 2009 kl. 13:31 #137801
                                Tack för mer svar!!
                                Jag har ju precis som du verkar ha förstått en riktig också så det är ju just för smått skit. Jag är smärtsamt medveten om att det inte blir samma grej med en sånhär men det känns inte rimligt att lägga 3 gånger mer när jag har en riktig.
                                Intressant ändå att höra åsikter. Det verkar ju bli lite mer omständigt och svårt med en billig variant men jag tror det får bli så denna gång. Ska försöka ringa Jula och se om de har den hemma eller om det bara är lockvara.. =)
                                  mars 26, 2009 kl. 14:02 #137802
                                  Stefan wrote:
                                  /Roland
                                  Påståendet kommer från en försäljare av svetsutrustning. Tror inte heller att det kan vara farligare en att svetsa med pinnsvets, och det är ju inte någon hälsokur om gasutsug saknas.
