Topplock 2T, Planslipning hur mycket?
Forum / Övrigt / SSR / Topplock 2T, Planslipning hur mycket?
    • november 26, 2007 kl. 20:30 #17091
      Tjena!
      Jag har sökt men jag hittade inget korrekt svar…
      Min nuvarande topp är rätt duktigt spikad så jag hade tänkt att göra i ordning den,
      Och först och främst hade jag tänkt att planslipa den så man får väck alla spikningar, sen efter det fräsa en squish kant på cirkus 0,5 – 0,8mm.
      Så till saken, hur mycket vågar man plana toppen för att komp värderna ska blir OK?
      Jag hade tänkt att plana någon tiondel mera för att kompensera med Squishbandet.
      Mvh Niklas
        november 26, 2007 kl. 20:49 #115199
        Det beror på vilka porttider du hade tänkt dig, då kan du ju räkna ut kompförhållandet. Men det står kanske i din andra tråd?
        Kalottvolymen bör inte vara under 30cc med tändstift monterat för att ha acceptabel marginal mot knack för 95 oktan säger några trimmgurus. 28-29cc är MC/Sporttopparna vill jag minnas.
        Jag fick göra så på min knackade MC-topp att jag skar ner squishbandet tills det blev rent (men max 1mm, annars blev det tufft) och sedan planade jag alla andra ytor med den som referens. En standardtopp kan man jobba mer på.
          november 26, 2007 kl. 22:02 #115203
          Okej,
          Men 30cc, Alltså i vätska 30ml?
          Slipade du ner orginal squishet med 1mm och SEN planslipade du anläggnings ytan för toppen?.
          Jag ska räkna lite på min topp imorn…
          Nu när jag tänker på det så är det ju inte så jävla komplicerat :whistle:
            november 27, 2007 kl. 09:42 #115209
            28cc är riktvärdet enligt RTC-295.
            kompet blir då (280,55+28)/28 = 11,02
            med 70,0 mm kolvar.
            med större kolvar blir naturligtvis kompet högre.
            man skulle då med en avgasport filad 44mm från topplocksplanet få fångad komp enligt
            ((280,55/72,9*44)+28)/28 = 7,047
            Så högt komp är nog mer avsedd för banmotorer än för gatan.
            med dina kolvar och 30cc skulle du hamna på 10,5:1/6,72 i komp, vilket är lite för högt för att kunna gå bra med god knackkänslighet och 95 oktan.
            Planar du 2,5 mm och har 1mm squish så hamnar du på 31,5cc vilket skulle vara lämpligt
            då det ger 10,0/6,45 i komp.
            Har du skaffat dig XP-manualen?
            Där står alla uträkningar enligt ovan och mera info om kompression och du slipper att fundera på något. Kan absolut rekommenderas.
            mvh
            Truls
              november 27, 2007 kl. 15:41 #115215
              Okej okej.
              Då ska jag införskaffa XP-manualen.
              Jag ska köra med 70,5 …
              Då vet jag vad jag ville ha reda på,
              Tack Disct & truls
                december 3, 2007 kl. 12:47 #115396
                Hej Nicke
                Jag har faktiskt skrivit ytterligare en sida om just tvåtakts topplock i nya tryckningen av XP-manualen som jag hoppas få klar i veckan.
                Den är för närvarande på 317 sidor med 20 sidor och över 6000 ord mer än förra versionen så du kommer at få lite att bita i.
                MVH XP-Niklas
