Trasig topplockspackning???
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Trasig topplockspackning???
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-07-06 16:29 av
Lsoderlund.
Min 99:a -71 med 1.85 l motor gör mig inte riktigt klok. Jag lyckas inte få den att gå på låga varv(dör under uppskattningsvis 2000 varv), oavsett om den är varm eller kall (oavsett om choken används). Min fundering är om detta symtom kan ha att göra med läckande topplockspackning? Motorn går annars kalas och kjämt på alla cylindrar. Bilen har körförbud så jag har svårt att köra längre sträckor med den och har därför svårt att bedömma om den tar vatten på längre sikt. Stiften ser inte olika ut heller. Om packningen är gången så får jag ju byta den (med pinnbultselände och allt), men jag vill ju ogärna göra detta i onödan. Har ni som har erfarenhet av triumphmotorer varit med om övanstående symtom, och vad har felet varit då?
mvh
Anders
Att endast byta kedjan är vad man kallar för ”fulbyte”…
Dessutom så kan du inte återställa spännaren utan att ”komma åt”, har aldrig ens funderat på att byta kedjan i bil.
Eftersom dessa motorer är så gott som antika så bör man kanske undvika att chansa alldeles för mycket, utan ta ut motorn och gör det RÄTT från början.
Klubben har både drev och kedja på reservdelsförrådet är jag ganska säker på.Mvh Johannes
Hej igen
Har nu kollat vevaxelläge mot kamaxel och de stämmer perfekt(tack för tipset!). Så det är inte problemet.
Någon som har andra ideér om vad felet kan vara? Finns det lågfartsmunstycke i förgasaren som då kan var felaktigt/igensatt? Tändningen står rätt.
mvh
Anders
juli 6, 2010 kl. 16:29 #160021Du har inte kollat fördelaren då? Att den står i ”rätt” läge? Igensatta bränslefilter är kanske en longshoot?
