Trimma 99 H-motor
Forum Modellspecifika forum 90/99 Trimma 99 H-motor
  • Detta ämne har 34 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2008-03-10 22:43 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 35 totalt)
  • #15331
    aero84
    Hejsan
    Jag har et Saab 99 H-motor som jag vil trimma.
    Har redan köpt et vass kam och dobla 40mm. Dellorto. behövar insug til dessa.
    Ska bygga ekstraktor grenrör för den ochså.
    Hva ska jag göra mer ?
    Porta topplock, vikt justera alt och plana topplock(hur mycket?)
    Nogan som vet eller har bra uppskift på 150-160hk.
    #101453
    aero84
    Hejsan
    Ingan som vet nogot alls ??
    #101454
    Bengt Åkesson
    Stille deg litt. De har kun goed 12 timer mellem dine inlegg o 6 af de timerne sover alle Saabvenner.
    Ta de me ro o svaren kommer.
    /B
    #101455
    aero84
    Hejsan Bengt
    Helt okay 🙂
    #101456
    Bengt Åkesson
    :blush:
    /B
    #101457
    nkro
    Såg att Timos motor säljer grenrör.
    Finns en annons på blocket.se
    Reijo säljer insug både i plåt och alu.
    Porta är att rekomendera. Samt mira sätena som inte är direkt bra orginal. Går att använda Volvo ventiler till orginal sätena. Större men också längre.
    Har du en slipad kam med stora justerings brickor för ventil spel
    funkar detta bra annars får man korta ventilen. Vanligt sk folkrace trim med andra ord. Som kan bli bättre än många tror.
    Plana toppen är helt ok att göra. 2 mm är inga problem. Ska gå att ta 3 mm. Men kolla att ventilerna går fritt och vilket komp. du får. Planar du mycket måste du kolla upp att kjedjan blir ordentligt spänd samt justera kamdrevet. Slipa också upp spåret igen i oljekanalen (lika som orginal i toppen B motor ?).
    Vikta kolvar gör du själv. Stakar också ?
    Allt annat lämnar du in. Kolvar viktas med lite vett. Har läst folk som har kemi vågar för att vikta. Första start får dom sot på kolven och allt arbete med super våg helt i onödan.
    Ska kolla om jag hittar länkar till lite trim grejer senare idag.
    Niklas
    #101459
    aero84
    Hejsan Niklas
    Låtar super. Hur högt komp. vil du gå efter 11:1 eller ?
    Har du evt. tlf.nr./web adress/mail på Reijo ?
    #101484
    nkro
    http://www.blocket.se/vi/9980057.htm?ca=6_s
    Timos grenrör
    http://www.come.to/nyronen
    Reijo
    Tänkte på en sak. Jag skrev vad man gör med 8 ventils motorn.
    Har du 16 ventiler blir det lite mer att göra.
    Niklas
    #101495
    aero84
    Hejsan Niklas
    Takkar för info.
    Jag vil använda mit 8V topplock, da bygget ska väre et Old School projekt. 🙂
    #101535
    aero84
    Hejsan
    Nogla tänkar på hva högt kompet ska bli ?? 11:1 eller högra kanske ??
    #101537
    nkro
    Jag kan fundera på det till imorgon.
    Ska kolla i lite papper jag har.
    Niklas
    #101623
    nkro
    Hitta inte alla papper jag har.
    Men i alla fall är orginal förbrännings rum 48,5 ml.
    Samt packingen är 1,2 mm tjock.
    Ska fundera lite till.
    Niklas
    #101645
    aero84
    Hejsan Niklas
    Låtar super. Håber du hittar dina papper, lite data kring komp. förhöllat på et trimmat H-motor ville inte våra illa.
    #101714
    aero84
    Hejsan
    Fik reda på et komplet brytarlöst tänding idag, da går det köra med kraftigare tändspola, så ska skaffa in et MSD Blaster2 tändspola, det skulla gi et 45000 volt gnist häftigt..
    #101803
    aero84
    Hejsan
    Nogon som vet hvilket för-modstand som krävs på tändspolan til Det brytar-lösa tändsystem på et 99 H-motor.
    3 ohm. eller ???
