Trimma 99 H-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Trimma 99 H-motor
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 35 totalt)
    • januari 10, 2007 kl. 21:14 #101804
      Förkopplings motståndets motstånd avgörs av vilken tändspole du använder.
      Betr. MSD tändsystem, vill ha mycket kraftfull gnista bör du skaffa dig en box typ MSD 5 eller 6 kopplade till MSD tändspole och MSD tändkablar.
      Jag använder MSD på min 2T med mycket gott resultat.
        januari 13, 2007 kl. 20:07 #101921
        Bilderna på 2,3 vev i B block.
        MVH
        Niklas
          januari 29, 2007 kl. 18:50 #102626
          Hejsan
          Jag har kollat litet kring komp. på mit motor.
          Jag har kollat mit förbrändings rummet til 55ml. och topplock packningen til 1,35 mm detta skulle gi med borring på 90,0 og 78,0 slag. et komp. på 8,80:1
          Detta er mycket lägre an hva Saab angir. dom skrivar komp. er 9,2-9,5:1 på H-motor
          Om jag vil ha et komp. på 10,5:1 da ska jeg ta bort 1,85 mm.
          Om jeg gør detta ska jag korta upp kamkedjan da ??
            januari 29, 2007 kl. 20:11 #102631
            Går det med 2,3l vev i en 99-900 låda tar inte det emot i sumpen(växellådan)??
              januari 29, 2007 kl. 22:07 #102636
              Vi har kört med vanlig låda på veven ovan.
              Men som man ser har dom slipat veven kraftigt som kanske inte är bra när man ska varva mycket.
              Sen kan man behöva slipa i blocket också. Sen är kolvarna avkapade i under kant, och planade. Gör man på rätt sätt köper man ”lägre” kolvar.
              MVH
              Niklas
                januari 30, 2007 kl. 21:34 #102675
                Hejsan
                Har litet nyt i projektet.
                Jag har et kompis (jobbar på motor renovering firma) som har fiksat litet större ventiler i mit topplock. 44 mm. insug fra Volvo B21 og sen har han svarvat om mina insug ventilar til 37,5 mm. och monterat dom som avgas ventiler. Mycket snyggt job tycker jag.
                Nu för jag porta toppet för dessa ventilar. ska smygga til förbrändings rummet litet ochså.
                Kolla litet på dessa bilder.
                Förbrändings rummet
                Avgas sätet
                Insug sätet
                Avgas ventil (om svarvat insug ventil 37,5mm)
                Insug ventil (Volvo B21 insug ventil)
                  februari 2, 2007 kl. 10:34 #102775
                  Hejsan
                  örkar det originale mekaniska bränsle pumpe at levera söppa til 2 stk. dubbla 40 mm. Weber förgassera eller måsta jag montera et el-pumpa ??
                    februari 2, 2007 kl. 10:44 #102776
                    Har för mig att det teoretiskt skall klara sig, men jag rekommenderar elpump och tryckregulator.
                    Då jag testade med ny originalpump och Dellorto 40:or ville det sig inte riktigt
                      februari 2, 2007 kl. 13:54 #102785
                      jag har köpt red facet soppa pump å tryckregulator med klocka så man ser trycket på soppan som matas till förgasarna men min motor ska ha dubbla weber 45or
                      mvh niklas
                        februari 2, 2007 kl. 19:08 #102804
                        Hejsan
                        Okay takker, da blir det el-pumpa. ska inte ha för litet bränsle til motorn.
                          december 3, 2007 kl. 00:28 #115375
                          Hejsan Alla
                          Jag har inte skrivat länga på mit projekt, hollar på at bytta garage.
                          Hoppas at kunna fiksa lite mer på projektet här i vinter.
                            december 3, 2007 kl. 11:42 #115392
                            Jag skulle inte chansa på insugningsventiler på avgassidan. Det är mycket högre temperatur där när avgaserna passerar. Stor risk att insugningsventilerna förstörs ganska snabbt. Volvos B21:a har 37 mm avgasventiler som är mycket bättre än omslipade org. insugningsventiler.
                            Sabbe
                              december 9, 2007 kl. 23:45 #115666
                              Hejsan Sabbe
                              Jag vet hva du menar, men jag tror inte at dom omslipade insug-ventiler kommar at gå sönder. Dom har jo mer gods, nu dom er slipad ned i diameter.
                              Andra biler kör jo inte med special avgas ventiler.
                              Hejsan Planken
                              Jag har set på motor fran Axelsson, det er fina delar. Jag vil dog gerna fiksa selva.
                                december 11, 2007 kl. 16:09 #115741
                                tänkte på soppapumpen ..varför inte ta en elpump till en 900 og i eller turbo..de kostar ju en spottstyver på skroten,,vi har använt den pumpen med gummibälgen å allt som locket i en catch tank..funkar hur bra som helst
                                mvh Åke
                                  december 11, 2007 kl. 17:11 #115749
                                  Hej Åke
                                  Bränsle trycket er väldigt högt med et sprut-pumpa typ 5-6 bar. jag vet at bränsletryck-regulatorn kan regulera bort för mycket bränslet, men trycket bör inte vara på mer an 0,6-1,0 bar til et förgassare.
