Tryckplatta/fjäder utmattning pga ring-verktyg?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tryckplatta/fjäder utmattning pga ring-verktyg?
    • oktober 8, 2024 kl. 16:00 #518162
      Om man använder Saabs originalverktyg (ringen) kan fjädrarna mattas av om renoveringen skulle dra ut på tiden? Om det är så, hur länge bör man som längst låta ringen ligga i? Eller är det inget problem?
      900 Turbo "lyx" -83
      9000 Aero -93 Imola red
      9-5 Arc -05 Espresso black
      9-5 Vector -08 Titan grey
      9-5 Vector -08 Ice blue
        oktober 10, 2024 kl. 17:33 #518210
        Hej. Fjädrar mattas av om materialet utsätts för stress över en vissnivå men inte statiskt utan under rörelse. Alltså ofarligt att låta den vara inspänd/Gunnar
          oktober 17, 2024 kl. 19:42 #518314
          OK tack för svaret! 🙂
          900 Turbo "lyx" -83
            oktober 17, 2024 kl. 20:32 #518322
            Saabgunnars svar är helt rätt när det gäller ”utmattning”. Det fenomenet gäller just varierande last (spänning).
            Stål ”plasticerar” (börjar flyta) när det utsätts  för en statisk last som är större än stålets ”sträck-gräns”.
            Typiskt i bilsammanhang händer det när vi drar åt en bult för mycket eller när vi vrider av den när vi försöker lossa en som sitter som berget eller när vi ”drar av gängor”.
            Fjäderstålet i din situation har nog sin sträckgräns långt över lasten för att trycka ihop fjädern statiskt. Så fjädern kommer att fjädra tillbaka ”elastiskt” dvs hela sin ihoptryckning.
            Adam Zdunek
            Mvh Adam Zdunek
            SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
