tvekar vid gas 99 gl -79
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / tvekar vid gas 99 gl -79
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-06-17 16:04 av chriss.
Har haft lite strul med bilen
Nu verkar han gå någorlunda ordentligt men det skall vara perfekt.
När man kör och trycker gasen så tvekar bilen vid acc. Nästan bluddra men ändå inte, och går lite bättre vid utdragen choke men kan vara en inbildning också. Han kommer på högrevarv och går bra, känns som han tvekar mindre om man trycker gasen i botten som inte skall behövas.
Går inte bra på låga varv vid krp, långsam körning.
Har ställt in brytarspetsen, och tändningen. Men misstankarna är fortfarande på förgasaren.Men om man ändrar tändning så ändras väl brytarspetsen. och vice versa. men de verkar bra.
stroblampa och utan vakum slangen.Jag vill ju åka till Saab festivalen!!!
juni 15, 2005 at 21:18 #87323membranbyte kan du börja med, finns få dom flesta sorterade mackar och på mekonomen, byter du på 5 minuter, öppnar bara dom fyra stjärnskruven på förgasar locket, kostar ca 22-32 kronor… det behöver ej vara synliga hål i membranet för att bilen skall börja gå orent, helt klart är att det är förgasarproblem som det handlar om…
Bytt membran har jag gjort, vilken skruv e co-halten kan kolla i handboken ifs men den e knepig
Jag är ganka säker på att den är tät. Om jag suger i slangen (med bilen igång) skall tändningen ställas fram? De va rätt tolkat eller? Inte länge sen jag fick kläm på svenska språket:D
Du må ikke ha bilen i gang, det rekker med motoren!
Du trenger ikke ha motoren i gang heller, det er nok at du suger i slangen.
Ta av fordelerlokket, så kan du se at hele innmaten i fordeleren dreier mot rotorens dreieretning, hvis det fungerer rett.
Hvis det ikke er tett, eller hvis det ikke rører på seg nedi fordeleren er det noe galt.P.S; Det er ikke svensk jeg skriver, men norsk!
Ok det skall jag testa när jag kommer hem! tack för tipset!
Jag ser att de inte är svensk men nu får jag öva på norska så man har lite koll på sina grannar
Danskan har jag därimot någorlunda kläm på om de inte snackar allt för grötigt, kompisen e dansk och hans föräldrar envisas me danksa
