V4 låda i TT saab
Forum / Övrigt / SSR / V4 låda i TT saab
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
    • juli 23, 2006 kl. 21:12 #96182
      Jag stöp också på det där med kopplingsmanövreringen när jag bytte min 3-växlade 64-låda mot en 4-växlad 66-låda men gjorde också på samma sätt och flyttade över hävarmen och grunken som vajern sitter i under lådan samt att jag flyttade över diffdreven och inre drivaxlarna, för det var lämpligast just då att använda gummiknutarna eftersom jag behåll de yttre originaldrivaxlarna.
      Jag minns lite svagt att det var en grej till inne i diffen som man skruvade fast långbulten i som höll inre drivaxeln men hur det såg ut??? Det är 14 år sedan
      Jag tror även jag bytte knuten på växelföraraxeln men jag minns inte varför.
      Instämmer till fullo att det är ett pickel, i synnerhet första gången (och enda) som det var för mig.
      Man behöver väl inte V4 låda bara för att bygga om till skivbroms? Räcker det inte med att som jag skrev ovan att bara omvänt byta till ståldrivknutar??
        juli 25, 2006 kl. 20:35 #96183
        Jag återkommer gärna om detta senare men än så länge står bilen på pallbockar.
          juli 26, 2006 kl. 09:41 #96184
          Jodå, eller så kan du använda drivaxlar från en ’65:a; då behöver du inte bygga om lådan alls!
            juli 26, 2006 kl. 23:56 #96185
            Men du enor det där var ny information för mig =)
            Har fram till ditt inlägg fattade det att om man vill ha skivbroms måste man ha en 66 låda o framåt med inre drivknutar av stål. Jag har själv en 65 låda på min alltså gummi drivknutar, bara köpa drivaxlar från en 65 o sen smacka på v4 skivor så är jag på ”skivbroms bana”
            Iså fall tacka jag för värdefull information o så ska jag ut på skatt jakt
            Har pejlat in några gam bilskrotar
