Vad säger lagen om dubbdäck på boggivagn?
- Detta ämne har 19 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2009-10-13 17:04 av .
Hallå allihopa!
Här kommer svaret från Transportstyrelsen, så nu är det slutgissat!
”Det beror på med vilket fordon boggivagnen dras. Det är olika regler beroende påom dragfordonets totalvikt är över eller under 3 500 kg. Är dragfordonets totalviktunder 3 500 kg måste det vara lika däck (i detta fall dubbade) på samtliga avsläpets hjul. Är dragfordonets totalvikt över 3 500 kg räcker det med att en av axlarnapå släpet har dubbade däck. (VVFS 2003:22 9 kap. 39, 41§§).”
CCH, håller inte med om att det var lika tydligt. I svaret från Transportstyrelsen får man ju reda på när det kan vara tillåtet med dubbdäck på bara en släpvagnsaxel, vilken var min ursprungliga undran här på forumet.
CCH, du sa i ett tidigare inlägg att : ”Dubbdäck är tillåtna mellan den 1 oktober och 30 april. Använder du dubbdäck till bilen och har kopplat på ett släp ska också släpet ha dubbdäck.”
Det gäller ju inte riktigt mellan 1 okt – 30 nov och 1 apr – 30 april då det är bara om det är vinterväglag det är ett måste att ha dubbdäck på släpvagnen om dragbilen har dubbdäck.
Men som sagt nu är det slutgissat om hur det är med detta, jag har fått veta vad lagen säger, men fick också veta vad ni trodde att den sa.
