Vad varvar en 4-växlad Saab 90?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Vad varvar en 4-växlad Saab 90?
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-10 06:46 av
carl l.
Ska iväg och kika på en troligen sjysst Saab 90 -87 imorrn. En liten nackdel med bilen är att den troligen är 4-växlad och inte 5-växlad. Överlever man med 4 växlar och vad varvar den när man kör landsväg?
En liten fråga till, var varvräknare standardutrustning i denna modell?
Tack för svaret. Det sitter en varvräknare i denna bil, men den kan ju vara ditsatt nånstans efter vägen…
har iaf bestämmt mig för att inte låta växellådan störa bedömmningen av bilen, jag är van Nissan Micra och Saab V4 så 4000rpm är ju typ tomgång för mig 😉
Min 99GL -83 varvade 3000 rpm @ 110 km/h på högsta (fyrans) växel.
Det är samma utväxling som femväxlade insprutar- och förgasarbilar från samma tidsepok. För att ge ett exempel varvade min gamla 900i -85 också 3000 rpm @ 110 km/h, men då på femmans växel.
Personligen gillar jag den fyrväxlade lådan mer. De sägs dessutom hålla bättre.
Jag talar bara utifrån egen erfarenhet, däremot inte sagt att alla fyrväxlade lådor är likadana. Detta vet jag faktiskt inte.
Det finns annars ett lätt sätt att ändra utväxlingen på en 99/900 och det är att byta primärväxel. Med en primärväxel från en 5-växlad turbolåda får du väldigt långa växlar, å andra sidan kommer den redan trötta bilen att kännas ännu tröttare.
MVH
Carl
oktober 9, 2007 kl. 13:14 #112962Carl, där har du fel, jag har en Saab 99 GL 5speed från 1983, och den varvar under 2000 varv / min vid 100 knutar, vid 130-140 varvar den 3000/min.
Skall väl kanske tilläggas att jag har 7ans primär, och detta var standard på just min bil.
Ja, det stämmer att det finns olika utväxlingar. Det finns en hel uppsjö av utväxlingar, såväl med avseende på primärväxel, slutväxel och antagligen även det inbördes utväxlingsförhållandet. 6:ans primär är dock väldigt vanlig, därav att jag tog den som exempel. När jag nu läser på i ämnet ser jag att det inte är samma utväxling på högsta växeln hos min 99GL -83 och min 900i -85. Mätaren visade i vilket fall 110 km/h @ 3000 rpm och detta upplevdes ej som störande rent ljudmässigt.
7:ans primär ger ca 130 km/h @ 3000 rpm. Knappast någon optimal kombination med tanke på motorns karaktär (åsyftar B201 förgasarmotor), men kanske blir ljudnivån i bilen något lägre med denna utväxling?
oktober 9, 2007 kl. 15:10 #112971Visst, min bil kanske inte är så kvick, och den går absolut inte att köra i 50 på 5:an. Det roliga är väl mer när man ska vara kvick vid rödljusen, då märker man att man får växla mer sällan eller iaf senare. Förbrukningen borde ju även vara lägre på tex min låda gentemot en 4växlad?
