Vänster bak blinkers och förardörrs låsmekanik
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Vänster bak blinkers och förardörrs låsmekanik
    • augusti 4, 2024 kl. 19:02 #516777
      Har fått lite problem med min Saab 9-3 2005.
      Problem 1: Detta dök/upptäcktes nyligen på bilen, att vänster bak blinkers inte fungerar. Säkringen ser hel ut och ej skadad (har heller inte mixtrat med elen förutom att sätta in en FM-sändare i cigg-utaget). Har provat med att byta lampa, flyttat plats på dem olika lamp ”hållarna” och sett att den blinkar på höger sidan vid båda tillfällen men som sagt inte alls med vardera lampsats på den vänstra sidan.. Vad vi lyckats hitta är att på den högra så får den ut runt 7.9 ström medan på den vänstra är de bara 0.49 ström, vilket låter som att vi hittat problemet. Grejen är att jag vet inte hur jag ska ta mig där ifrån, nu när jag har koll på det.  Bifogar bild med inlägget
      Problem 2: Detta har jag typ haft problem med sen jag köpte bilen, det är då att 1 utav 100ggr så låser sig bilen och låser upp sig när man klickar på nyckeln. Alla andra dörrar fungerar perfekt men inte förardörren, så nu tvingas jag öppna med att vrida nyckeln i dörren (vilket inte är så jättejobbigt men hade ju varit najs att ha fixat). 🙂
      Kalle
      • Detta ämne redigerades för 1 år, 11 månader sedan av Morten S.. Anledning: Fel forum
        augusti 23, 2024 kl. 08:04 #517250
        Hej. Vad gäller centrallås så gissar jag på låskista/styrdon i den dörren. När det gäller ljuset så verkar du ju ha hittat orsaken, att du bara har 0.49 ,  men sedan är svårigheten att hitta var någonstans felet ligger. Lycka till med felsökningen.  Mvh Bengt
          september 25, 2024 kl. 12:46 #517928
          Det är vanligt med dålig kontakt i kontakten till lampinsatsen, med resultatet att det blir varmgång och smält plast i både lampinsats och kontakthus.
