Vart hittar jag vinterdäck 175/70-15?
- Detta ämne har 15 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2010-01-19 11:38 av johan josefsson.
januari 2, 2010 at 20:49 #21391
Skall snurra nere i europa och söker efter dubbfria vinterdäck 175/70-15 men hittar inget. Finns det inte att köpa? Tycker att jag letat på hela Internet utan att hitta. Även 165 funkar med hög profil. Hittar bara lägre profiler.
Tips mottages tacksamt!
Vredestein has 165/15, called Vredestein Snow+.
At least it is available in Germany:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=17378048.100.19582&typ=D60513&ranzahl=4&Breite=165&Felge=15&Speed=Q&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=20&Transport=P&dsco=100&sowigan=Wi/Erik
Ett tips:
januari 2, 2010 at 22:00 #150625Tack för tipset på blocket men jag behöver 5 st likadana. Behöver till reserven också.
Vredestein är 165/80-15. Nån som vet hur det fungerar på en 99 -74?
Det verkar vara dom enda däcken som är högprofil numera.
januari 3, 2010 at 09:34 #150641Om du ska ha det på en 99a. Varför inte prova 185/65 15? Dom är ju ungefär lika höga som 175/70. Åtminstone upplevs dom så på bilen. Då har du flera moderna däck att välja på och det är ju bra eftersom du ska ut och åka en del.
Nu vet jag ju inte vilka fälgar du vill använda. Det blir bulligt på 4,5″, men på min v4 ser det mycket bättre ut sedan jag klämde dit kapslarna.januari 3, 2010 at 09:59 #150642As Mikael says, 185/65/15 would be a good choice. There would only be a 0.7% error with your speed, you can compare the difference here http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
I have 185/65/15 Goodyear Excellence on my 1987 900i everyday car with Minilites they are very good.
Classic tyres in England, but they are expensive 🙁
http://www.classictyres.com/products/car-tyres/radial/15/page/2
januari 3, 2010 at 13:39 #150668Tack för hjälpen. Det blir 165 för jag vill ha så smala däck däck som möjligt uppe bland bergen när det blir snö.
januari 3, 2010 at 13:46 #150670Ja, det är ju en bra tanke.
Fast jag tror att dagens 165-15 är förr förr förra modellen och de moderna breddäcken uppväger sitt handikapp gott och väl.januari 3, 2010 at 14:16 #150671Johan, i have several new 165 michelin tyres, they were fitted as a spare to 99/900’s over here in England, if you lived closer you could have them 🙁 Maybe you could find something similar in Sweden.
These are available on the web;
165/80/15 by Toyo £45
165/80/15 by firestone F560 £45
165/80/15 by continental contact CT22 £47I would not advise the F560, they are very hard.
Johan Josefsson wrote:Tack för tipset på blocket men jag behöver 5 st likadana. Behöver till reserven också.Vredestein är 165/80-15. Nån som vet hur det fungerar på en 99 -74?
80-profil var ju standard då. Jag har kört med 165/15 till min 99:a -71. Fungerade ypperligt. Egentligen var det ju 155/15 till 71:an, men jag fick inte tag i den dimensionen då (de köptes 1991). Ligger fortfarande kvar i uthuset även om bilen är borta.. är väl som träklossar vid det här laget…
januari 4, 2010 at 08:58 #150715These vredestein appear to be the only type available http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=33754563.110.4509&typ=D60513&ranzahl=4&Breite=165&Quer=80&Felge=15&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=110&sowigan=Wi
