Vattenläckage motor v4-75
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Vattenläckage motor v4-75
    • juli 7, 2016 kl. 10:18 #399639
      Min nyinköpta v4 har börjat läcka vatten riktigt ordentligt från koppar/T-röret på bilderna. Har aldrig skruvat v4 men det kanske är lätt åtgärdat?
      Är det bara att skruva av ’kåpan’ runt?
      Brukar det va packning som går sönder eller blir det sönderrostat vid T-röret?
        juli 7, 2016 kl. 12:24 #399643
        Kan vara värmekranen som sitter ansluten till detta röret innanför plastkåpan.
        Sitter ett membran i kranen som kan spricka och det kostar att byta kranen.
        Kan du inte trycksätta kylsystemet med en handpump på kylaren så ser du var läckt kommer ifrån.
        Sabbe
        • Det här svaret redigerades för 10 år, 3 månader sedan av sabbe.
          juli 20, 2016 kl. 19:04 #400054
          Värmeventilen är väl en klassiker när det gäller läckage och en del annat strul? Spökplumpens ventil läckte en hel del när jag köpte bilen men den fixade sig själv… Kärvar dock så det inte går att stänga av värmen helt. När man mekar värmeventil ska man vara försiktig med kapillärröret till den temperaturkännande kopparbulben på värmeelementet. Går det hål på det tunna röret har jag för mig ventilen vräker på full värme.
          På min första V4 för något kvarts sekel sedan bytte jag ventilen mot en enkel vattenkran och fick kupévärme som ständigt varierade efter körförhållanden och hastighet. Oerhört tröttsamt. En väl fungerande original värmeventil är nog en bra sak!
