Vattenpump B-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Vattenpump B-motor
- Detta ämne har 18 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2014-05-18 10:58 av
e larsson.
Nu var det längesedan jag skruvade sist men igår hade jag lite kvalitetstid i garaget igen.
Jag har lånat Saabs vattenpumpsverktyg och bytte komplett pump på motorn som jag har grejat med tidigare, på denna motor har jag inte återmonterat aggregataxeln än. Jag monterade impellern mha. en skruv som jag beställde från klubbens reservdelslager och höll emot impellern när jag drog åt.
Som vanligt läste jag verkstadshandboken ( Saabs egna ) efter jag hade skruvat klart :ID , där står det att man ska pressa impellern på plats med en hylsa och pressverktyget tills det är i bott mot axeln.
Det spelar ingen roll eftersom aggregataxeln inte är monterad på denna motor men finns det en risk att dra sönder dreven om man använder muttern på en motor med aggregataxel monterad tro? Klart att det går att dra sönder om man våldar men jag blev fundersam eftersom muttern inte nämns alls. Är det på äldre pumpar denna är avsedd att användas tro? Jag ska byta på en till motor så det är därför jag undrar.
Sen funderade jag lite över mina vattenpumpslock som är allt annat än fina. Det ser ut som att det ena har kavitationsskador och det andra ser mer ärgat ut. På tidigare pumpar var Saab noga med avståndet mellan impeller och lock men i min bok som behandlar årsmodell 79-80 ( 900 ) står det bara att man ska kolla att impellern inte tar i locket. På min motor är det ca 2mm. mellan pump och lock och min fundering är om detta är för mycket. Dessutom skulle jag behöva fixa till ytan i locket med kemisk metall eller nåt liknande.
Om det nu är kavitationsskador så är frågan hur man blir av med detta och min tanke var att det förmodligen har en avgörande betydelse med avståndet mellan impeller och lock. Man kan ju pressa ner impellern lite kortare på axeln och få ett mindre spel men jag vet inte om det är rätt väg att gå.Mycket funderingar blev det, vad tror ni om detta? Nån som har koll och kan ge lite bra svar?
Med vänlig hälsning. Erik.
maj 18, 2014 kl. 10:58 #173316Jag har för mig att muttern försvann runt 75-76. Var väl i samband med att mässingshylsan i blocket försvann.
Minns inte att de Svenska motorerna behövde shimsas i pumplocket, däremot Triumpmotorerna var viktigt att göra det på. (Man lade en bit av ett bladmått på pumpaxeln, mätte sedan med bladmått mellan pumplock och motorblock hur tjock packning man behövde lägga dit).Sent from my GT-I9305 4G via Tapatalk
