Växellåda – slark i indre drivaksler
Forum / Övrigt / Allmänt / Växellåda – slark i indre drivaksler
    • mars 10, 2006 kl. 23:04 #13933
      Hei,
      Har oppdaget at det er stor slakk i de indre drivakselne på min V4. Växellådan er helt tyst og fungerer ellers helt perfekt, men det blir litt strevsomt å fylle 1 flaske girolje for hver fjerde mil…
      Vil det være tilstrekkelig å bytte oljetetningsringene som sitter der drivakslene går ut av växellådan, eller må växellådan ut og demonteres for å bytte lagerene som støtter drivakslene. Når jeg tar tak i ”håndgranatene”, spesielt den venstre, kan jeg dra den 3-5 mm opp og ned. Den kjennes omtrent ut som et totalslutt balanseaksellager.
      Gode forslag mottas med takk!
      Mvh Lars B
        mars 13, 2006 kl. 19:24 #93050
        Er det ingen som vet om det vil være tilstrekkelig å bytte tetningsringene, eller om jeg må ta ut motor/girkasse for å splitte kassen og evt bytte lagere…???
        Jeg tror ikke jeg har tilstrekkelig inspirasjon til å gå på den jobben nå..
        Lars
          mars 13, 2006 kl. 19:44 #93051
          Glappar drivaxen 3-5mm är ett av lagren som håller diffklumpen HELT slut.
          Växellådan måste ur.
          Lagren till diffkumpen är standard lager.
          Jag tror det går att byta lagern utan att behövs kolla flankspelet.
            mars 13, 2006 kl. 20:42 #93052
            Takk Mr Fuling!
            Det virker som det eneste fornuftige det du sier/skriver. Det som har gjort meg i tvil er at det ikke har vært en eneste ulyd/missljud i girkassen.
            Lars
