Växellåds problem v4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Växellåds problem v4
- Detta ämne har 17 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2011-03-27 17:07 av
svarvaren.
mars 15, 2011 kl. 20:44 #23718
Tja, nu har min 3 eller 4 växellåda i den här bilen börjat strula. Problemet är att den ibland känns som den slår ur växeln och inte driver vid gas. Den har även börjat frihjula fast spaken är i motorbromsläget. Är det fel på frihjulet som ger dessa symptom? kan det räcka med en rengöring?
Det är frihjulet som släpper. Dina kuggar har nog blivit slitna i frihjulsmekanismen.
Du borde skaffa 6rullars frihjul med extrafjädrar då du verkar köra hårt. Dessa brukar inte släppa. De gör inte det på min V4:a rallybil i allafall.
Jag har fler växellådor om du behöver. Just nu ett parti med billiga växellådor.
/Fredrik 070-587 88 01
mars 15, 2011 kl. 21:03 #170565Tycker jag försökt vara snäll mot den nu med sista växellådan 🙂 Hur svårt är det att byta frihjulet? har 2 st kvar från dom jag köpte sist så hoppas någon av de funkar.
Det går utan specialverktyg men du måste ta ur motor + Växellåda.
Du kan prova att skölja lådan med fotogen.Kör lådan ordentligt varm. Töm ut oljan & fyll på med 2liter fotogen. Kör några kilometer & växla mycket men belasta ej lådan onödigt mycket. Töm ur fotogenet medans lådan fortfarande är varm. Är det grymt skitigt så är det bara att fylla på nytt fotogen 6 köra igen. I med ny olja efter det är viktigt att lådan är varm hela tiden. har du tur så är frihjulet som nytt igen. Men det är oftast för Mkt skit i frihjulet så att det måste tas isär för rengörning.
/Fredrik
mars 16, 2011 kl. 11:35 #170587Jag har kört på 3st olika oljor, helt vanlig hypoid från macken, ”vanlig” quaker state, och qs limited slip, och enligt min mening så blir den mest lättväxlad med den vanliga qs oljan, typ quakerstate quadrolube(stavning??) 75w.
Limited slip behövs egentligen bara när du kör med lamelldiff, den oljan gör lådan så jävla trög på vintern (innan den blivit varm), annars är det nog hugget som stucket om du väljer den eller den ”vanliga” för priset är detsamma.
Quaker State Quadrolube SAE 75. . .
Det är åtminstone vad alla säger till mig . . .
Alla, förutom en MYCKET kompetent yrkesman med mångårig erfarenhet från växellådsfabriken i Göteborg
Han säger: ”DELsyntetisk motorolja 10w40 av GOD kvalitét.”Jag har följt hans råd i mina bilar och det funkar bra.
. . . F
mars 16, 2011 kl. 14:34 #170594. . . F wrote:Quaker State Quadrolube SAE 75. . .Det är åtminstone vad alla säger till mig . . .
. . . F
Funkar säkert bra, jag resonerar dock som så att växellådan ska ha växellådsolja och motorn motorolja, inte tvärtom, men att prova och utvärdera själv är väl det bästa.
. . . F wrote:…en MYCKET kompetent yrkesman med mångårig erfarenhet från växellådsfabriken i Göteborg
Han säger: ”DELsyntetisk motorolja 10w40 av GOD kvalitét.”. . . F
Skulle inte rekomendera motorolja i v4-lådor. Har kört sönder två v4lådor kort efter att ha bytt till motorolja i dessa. Lät stenkross oavsett växel, antar att det var diffen som gav upp på båda. Ibland måste man göra samma misstag TVÅ ggr innan man lär sig… 🙂
Varför saab hälde motorolja i växellådan på og900 är för mig en gåta. Men det vart lättväxlat och de vart biligare.
JAG tycker det är hål i huvudet att hälla motorolja i en växellåda……(punkt)
Hmm med växellåda i detta fall är det en som är ihoppbyggt med slutväxel och slutväxen är av vinkeltyp och speralskuren.Sen finns det 2st frihjul som funkar, inte bara det älsta 6-rullar.
Och skall man prompt ha 6-rullars så finns det bättre lösingar för att förbättra det än dubbla fjädrar.mars 17, 2011 kl. 10:00 #170636Vad anser du att man ska köra för olja då? Jag har kört på ”vanlig” växellådsolja från biltema. Kanske är en bidragande effekt till att växellådorna bestämmer sig för att sluta fungera. Eller är det enbart otur och jag själv kanske’?
Vad har oljan du använt för klassing?
Det skall vara en transmetionsolja med GL4 eller bättre.Sen får man testa så frihjulet också funkar med den olja man använder.
Jag har testat olja som skull vara kanon men frihjulet sluta funka i prinsip helt.
Mao jätte bra olja men INTE en en 2T/V4a låda.mars 17, 2011 kl. 11:18 #170639Transmissionsolja SAE 80W/90
Transmissionsolja av hypoidtyp avsedd för växellådor, slutväxlar, bakaxlar m.m. Rekommenderas till fordonstransmissioner där olja med kvalitetsnivå API GL-5 föreskriv.Så står det om den. Har kört med den i mina andra växellådor och då har inte frihjulet krånglat.Så ska testa med en ordentlig rengöring och hälla i ny olja.
