Växelstrøms generator i trubbnos
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Växelstrøms generator i trubbnos
    • juni 20, 2008 kl. 07:38 #18125
      Hei,
      min generator har sagt takk for seg, og ettersom jeg allerede har bygd om til elektrisk vattenpump så blir det da växelstrøms generator. Er lei av dårlig ladespenning og batterier som varer max 3 år.
      Tenkte først på å bruke en gammel V4 generator men så ser jeg at Biltema selger nye generatorer for 699,- kr: ”Dynamo 12 V, 65 Ah Av Bosch-type, universal. Passer til mange av Volvos 4-sylinders motorer.” Ja det er sikkert Feltema kvalitet, men det er kanskje bedre enn å bruke en 30 år gammmel V4-generator?
      Denne har sikkert innebygd regulator også, så jobben blir da ganske enkelt å lage en brakett for å montere generatoren, og så skru fast EN ledning (til batteriet). Noen som har prøvd?
      – Ola
        juni 20, 2008 kl. 08:19 #123061
        Lite mer än bara en ledning blir det allt! Till exempel måste du ju fixa magnetiseringsspänning till generatorn, lämpligtvis via en laddlampa inne i kupén.
          juni 20, 2008 kl. 08:26 #123062
          Ja det er sant, laddningslampan hadde jeg glemt. Men jeg tenkte magnetiseringsstrømmen ble generert inne i generatoren ettersom regulatoren sitter der? Hmmm…
          Kanskje enklere med V4 generator likevel da, da har jeg iallefall elschema å kikke på når jeg modifiserer.
            juni 20, 2008 kl. 08:42 #123063
            Enklast. Sätt/göm en laddningslampa i motorrummet vid generatorn eller på annat lämpligt ställe och ta strömmen från +/15 på tändspolen eller på inkommande + om du har förkopplingsmotstånd, det funkar perfekt.
            Min Bosch 65a behövdes varvas upp innan den började ladda, efter att ha monterat en extra laddningslampa i motorrummet så blev det mycket bättre.
              juni 20, 2008 kl. 09:27 #123064
              Jag har monterat en 99-generator med integrerat laddrelä i ”Miss Piggy”. Fungerar utmärkt.
                juni 20, 2008 kl. 11:49 #123065
                Hehe,
                trodde ladningslampen bare var en varsellampe men den har tydligen en funksjon ochså. Med dålig laddningslampe så blir det altså hellre ingen ladning da. Interessant!
                Er det noe krav til hvilken watt-styrke ladningslampen skal ha ochså da kanskje? Større ladningslampa = mere Ampere?
                Ja da blir det vel en tur på Biltema likevel da. 65 A generator i en trubbnos må jo bli fantastisk! Tack för goda tips!
                – Ola
                  juni 20, 2008 kl. 13:04 #123067
                  Ca 2-3 watt är lagom. Magnetiseringsspänningen behövs för att ”få igång” generatorn. När den väl snurrar ordnar den detta själv och då går ingen ström genom lampan 😉
                    juni 20, 2008 kl. 14:12 #123068
                    Ola B wrote:
                    Hehe,
                    Laddningslampan matas från ena hållet med +12V, och andra benet på lampan går till magnetiseringsstiftet på generatorn. Magnetiseringsströmmen går alltså genom glödlampan på sin väg till generatorn – vilket medför att om laddningslampan är trasig eller har för klen tråd, då får du inte tillräcklig styrka på magnetfältet i generatorn för att ladda bra (om lampan är trasig magnetiseras förstås inte generatorn alls).
                    När sedan generatorn går igång och börjar ladda, då matas laddningslampan med +12V från båda håll… dels den +12V som du kopplat till den, dels en till positiv spänning från generatorn. Det är därför lampan slocknar när generatorn laddar.
                      juni 22, 2008 kl. 08:17 #123097
                      Har även kopplat in ampere mätarn i min:-)
