Ventilkåpspackning, läcker trots byte..
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Ventilkåpspackning, läcker trots byte..
    • december 21, 2006 kl. 20:33 #15280
      Bytte ventilkåpspackningen på en 900S -91 idag, men det blev inte tätt.
      Någon som har något tips att få det tätt?, det dräller ut lite olja fortfarande nere i hörnet där fördelaren sitter. kan man kompletera med lite packnings-klet på tub tror ni?
      /William
        december 21, 2006 kl. 22:36 #101076
        Då jag bytte för några år sedan rekommenderades att komplettera med ”packningsklet” Har just nu inte bilden på exakt var någonstans.
        Det finns tydligen också två olika typer av packning
          december 22, 2006 kl. 05:01 #101079
          du om nån martin borde veta att man inte ska ha packnings klister i överflöd till motorn. speciellt inte till ventil kåpan där det lätt kan täppa till en olje kanal. det sittet ju en gummi tätning runt fördelaren som ska täta kring hålet det är med all säkerhet utsliten å behöver bytas å det är lätt å smidigt att göra mvh niklas
            december 22, 2006 kl. 06:16 #101080
            Det brukar vara lite krångligt att få det tätt där. Som Martin nämnt ovan är lite packning på tub i rätt mängd ett bra komplement. Självklart räcker det att stryka på i området dit läckaget kan spåras.
              december 22, 2006 kl. 09:38 #101082
              Jag, om någon? Jag skrev inget om att det skall vara ett överflöd? :confused:
              Bilden jag refererade till tidigare bifogas. Så här anger Saab i sin verkstadshandbok för 16v motorn:
              [size:8pt]Oljeläckage vid ventilkåpan kan förekomma vid tätningspluggarna (3 stycken) och vid tändfördelarens genomföring. Ventilkåpans packning ska därför kompletteras med silikontätning vid dessa ställen. Vid oljeläckage eller då ventilkåpan varit borttagen ska tätningsytorna vid tätningspluggarna och tändfördelaren tätas med Silikon flänstätning 87 81 841. Silikonsträngen ska vara cirka 4,5 mm tjock och läggas på cylinderhuvudets tätningsyta mot ventilkåpan. Gamla silikonrester tas bort innan ny silikontätning läggs på.
              [/size]
              Länken går till en större version av samma bild.
                december 22, 2006 kl. 12:26 #101086
                Tack, fysjuttsingen vad snällt med bild och allt! 🙂
                  december 22, 2006 kl. 15:05 #101089
                  ”Debjuvipå!” 😉
                    december 22, 2006 kl. 18:08 #101090
                    Hej, jag har bytt både packning (utan silicontillägg) och o-ringen vid fördelaren, läcker ändå, kan topplockspackningen läcka vid en oljekanal? Har sett ett otal 16v 900 med fuktig växellådsgavel…
                      december 22, 2006 kl. 18:40 #101092
                      Jag vet inte riktigt vilken oljekanal som avses.
                      Då jag bytte följde jag anvisningarna enligt VHB, och jag har klarat mig från läckage.
                        december 22, 2006 kl. 18:40 #101093
                        en vän till mig använde orange silicone vid ventilkåps packningen å efter några mil skar motorn när han plockade isär den var olje silen full med packnings klister så jag är inte ute å seglar,
                          december 22, 2006 kl. 19:18 #101094
                          Nej, inte du, men din kompis som uppenbarligen inte använt packningsklistret med måtta/på rätt ställe.
                          /Krister K
                            december 22, 2006 kl. 19:38 #101097
                            jag har aldrig använt nåt packnings klister på alla de bilar å motorer jag använt å haft å aldrig haft nåt läckage efteråt varför känns det som alla är emot mig?
                              december 22, 2006 kl. 20:04 #101098
                              Mitt inlägg var inte syftat emot dig.
                              Vet inte hur du tänker när du skriver, men ibland (ofta) tolkar man det du skriver som syrligt och ”besserwissrigt”. Därmed inte sagt att det är menat så från din sida. Inte lätt alla ggr att få fram i text det man själv upplever, så läsaren upplever samma sak.
                              /Krister K
                                december 23, 2006 kl. 01:18 #101116
                                packningsklister på tub ska ordinarie fungera utmärkt vid detta problem. tyvärr så läcker det ofta vid fördelaren på denna motor i bruksvagnar. det du bör göra i detta fall för att få det garanterat tätt är att byta tätningen vid fördelaren sen stryka på packningsklet vid monteringen. även det orangea kletet fungerar utmärkt, går till och med att använda tranperent badrums silikon.
                                att motorn tar stryk av silikonet,?! njae… om man pressar ur tuben i oljepåfyllningen kanske, men man ska ha grymm otur annars om det händer bara sådär.
                                  december 28, 2006 kl. 21:46 #101284
                                  Den oranga silikonen brukar jag vara lite sparsam med eftersom den är bensinlöslig, däremot det blåa kletet brukar jag flitigt så även på ventilkåpspackningen på min 900 16v som ju faktiskt blev tät.
