Vevaxel och stakar i 750/850 motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Vevaxel och stakar i 750/850 motor
    • augusti 29, 2008 kl. 06:24 #18526
      Kort fråga, är det samma vevaxel och vevstakar i 750 vs 850 std motorer?
      Mvh Linus
        augusti 30, 2008 kl. 09:42 #126280
        Hej der !
        Tja ? Dette avhenger av ”alderen” på vevaxlene..
        I 750 motoren og dom tidliga 850 motorene satt det fra originalt av
        en annan type vevaxel en dom senare 850 motorene.
        Dom tidliga hadde vevstaker som var vevstyrde, mens dom nyare har
        kolvstyrte vevstaker. Forskjellen er bredden på stor och lille enden på vestakene,
        og bredden på vevstaksbolten
        Du kan ikke ”blande” disse vevstakene på en vevaxel.
        Hvorvidt du kan anvende kolvstyrt vevaxel i motor som fra för av har
        vevstyrte vevstaker, avgenger av hva slags kolvar du har i motoren.
        Hvis du har en verkstedshandbok, fremgår dette i avsnittet
        som omhandlar vevaxelen.
        Du ser enklest forskjell på dom ved at dom eldste har smöreslitser i storenden
        på vevstaken. Den nyeste typen vevaxel er at foretrekke, da den har enkeltradige
        nålelager i storenden, och derfor tåler mer belastning.
        Lykke til, mvh Baard
          augusti 30, 2008 kl. 23:34 #126312
          Tack för infon Baard. Jag antar att det är enklast att öppna och titta om de ser lika eller olika ut och ta det därifrån.
          Mvh Linus
            augusti 31, 2008 kl. 04:23 #126313
            Presis 🙂
