vilken gänga EGR rör vid grenrör
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / vilken gänga EGR rör vid grenrör
    • juni 3, 2019 kl. 07:50 #459534
      Tjena!
      har en 900 T16-85 med EGR.
      hade tänkt försöka ta bort och plugga EGR vid grenröret. någon som vet vilken gänga det är där?
        juni 3, 2019 kl. 12:50 #459543
        Är ganska säker på Metrisk fingänga där i grenröret. Dim minns jag inte.
        Överväg en gång extra om du verkligen ska göra som du tänkt… Har du otur försvinner gängorna i grenröret och då har du en del extrajobb att se fram emot.
        På banbilen lossnade min plugg en gång men gängorna gick att rädda med en gängtapp 🙂
          juni 3, 2019 kl. 15:46 #459561
          Är ganska säker på Metrisk fingänga där i grenröret. Dim minns jag inte. Överväg en gång extra om du verkligen ska göra som du tänkt… Har du otur försvinner gängorna i grenröret och då har du en del extrajobb att se fram emot.
          På banbilen lossnade min plugg en gång men gängorna gick att rädda med en gängtapp ?
          Röret sitter inte rakt i grenröret utan på e dubbelhane.
          så det borde vara fullt möjligt att lossa EGR röret och sätta ett lock på skiten.
          Men visst, det kan gå åt helvete.. vill minnas att jag satte en M14 (tror jag, ev M12) som plugg i ett grenrör.
          sen om jag gängade upp innan eler så vettefan.
