Vilken kopplingslamell Saab-17M solfjäderkoppl.
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-12-11 22:01 av
stefan w.
På min Ford V4 17M sitter solfjäderkoppling och originallamellen är betydligt större än motsvarande till std v4an. Splinesen är också av en annan typ så den lamellen kan jag inte använda.
Det vore bra om jag kunde använda en lamell med samma större diameter men med splines som passar på Saabens lamellaxel.
Har nån nåt tips på vad som man kan använda och fungerar det med saabens urtrampningslager mot solfjädern?
Sökfunktionen latmask 😉
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=4&Number=22965
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=4&Number=23871
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=4&Number=22239
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=4&Number=23353Tyvärr funkar inte länkarna i trådrarna 🙁
Humhum…sökfunktionen ja!…varför glömmer man den hela tiden, den finns ju. Tack Fuling!
Latmask?!!!…nåja, det låg ju lite sanning i det den här gången i alla fall så det går att svälja. :whistle:Men vad fick man veta, jo bl.a. att std tryckplatta är bra som bojsänke och att en slirande koppling får lådan att hålla bättre.
Intressant det där med masströghetsmoment, Fordens svänghjul har så vitt det ser ut mer vikt längre ut i pereferin än Saabfordens svänghjul. Troligen för att få plats med större lamell. Det var mycket snack om svänghjulsvikten men ingenting om tryckplattevikt och lamellvikt. Jag räknar hela paketet och då inser man att lätta svänghjul nog kan vara bra men man ska nog väga rubbet och fundera lite på det med, större lamell = större masströghet. Den smällen får man nog ta eftersom jag hellre axar med rykande framhjul än med rykande lamell.
SaabSplinesen verkar inte vara av vanlig sort, nån händig med rätt maskiner skulle väl kunna göra en adapter med Saabsplines invändigt och nån vanligare typ t.e.x. 99/900 utvändigt, sen krymper man dit denna på saablådans lamellaxel och hoppas att den inte lossnar,………. om det nu skulle göra nåt alls, den tar sig ju ingenstans alls.
ps, hjulen på bilen väger lite dom också, dom ska också tvingas att rotera och dom är dessutom 4 st. Också lite att grunna på.
Jag glömde det där med startkransen, startmotorhel…tet sitter ju på kopplingskåpan 😮 På 2T sitter den på motorn, nu får man börja skilja på begreppen innan man börjar tanka oljeblandat i V4an.
Det är väl inte heller så enkelt att det bara är att ta 17M startmotorn och montera på saablådan? Isåfall är frågan vad man ska ha för tryckplatta och lamell till saabsvänghjulet?Nu har jag kollat fordhjulet mot ett ”saab”hjul, satte kuggkransarna mot varandra som två kugghjul, märkte dem mot varandra, rullade det ena runt det andra, märkningarna hamnade mitt för varandra igen.
Alltså är hjulen i det närmaste lika stora eftersom kuggarna passar utmärkt mot varandra, eller…..
Mysko i sammanhanget var att startkransen på fordhjulet var svetsad i svänghjulet, dock bara på ”baksidan”???
Nästa steg är att prova med tryckplatta monterad om det får plats i kopplingskåpan och fungerar mot urtramplagret.
