Vilken R2 färg skall det vara?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Vilken R2 färg skall det vara?
- Detta ämne har 17 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2012-06-06 19:03 av
errorflynn.
Hej.
Det är ofta prat om färgkoder och här kommer en fråga till.
Som jag förstått så finns det 2 olika R2, en mörkare den andra lite ljusare.
Jag har två burkar R2, toredorröd från 80-talet som bekräftar det.
Men vilka årsmodeller var mörkare o vilka var ljusare?? Hittar ingen info :ID :ID .Någon som vet?
Uffe
Min 1969 hadde en mørkere farge. Den het R2H, der H står for produsenten Hempel.
Det finnes flere varianter av R2 beroende på produsent. Er det R2 L og B som er andre varianter?Been a Saab owner since 1987.
2008 9-3 SC Aero ttidMas 1, det vet du väll att alla racerbilar är röda 😉
Morten, mina burkar är Stadox, Kunsthartz Autolack.
På den mörkare står det ”R2 / 58” och ”Toreadorröd /GE”. Verkar vara bladad 840821.
På den något lite ljusare står det ”R2 Toreadorröd” och ”02064251 331 5243 022”
Bådac 1K.Har även tittat på recepten under medlemssidorna och hittat två R2.
Första receptet står det ”SAAB R2 toreaddorröd No.1”
Handskrivet står det ”orginal och mörkare än varianten”
Andra receptet står det ”SAAB R2 toreaddorröd” . I fältet för orginalkolör strår det ”BS662”
och handskrivet ”varning, ej vanlig. lite ljusare än No.1”Någon som vet?
Uffe
februari 27, 2012 kl. 09:58 #40104Den här frågan har dykt upp tidigare utan att det helt kommit fram vilken årsmodell som var brytgräns mellan de olika färgkoderna, har också hört att de senare Toreadorröda är ljusare.
Morten, står verkligen H för Hempel? Jag har en Savannbeige 71:a V4 som heter Y6H där jag fått infon att H står för Herberts.
//HaraldTack för bidragen. Finns förhoppningsvis någon därute som har mer info.
På mina burkar står det även Herberts om det kan vara till vägledning at reda ut bokstaven H:s betydelse.
Ok, den ljusare är då troligen en senare variant. Kan det vara fom långnosen eller kanske v4:orna?
Min är en 62:a (eller kanske en 63:a då). Ljus eller mörk? ❓ ❓/Uffe
februari 27, 2012 kl. 17:31 #36944Även jag väntar med spänning på det rätta svaret, eftersom jag precis har köpt en röd 62/63 som skall lackas senare i år, och jag vill ju ha rätt färg.
februari 27, 2012 kl. 18:29 #40123Lackade om min 96:a med Sikkens 1987, SA R2, och fick den mörk och fin. Kan inte påminna mig att det var någon tvekan mellan olika R2.
/mikael
Tack för bidragen.
Mikael, jag letade lite på Sikkens och hittade att även den skall finnas i 2 varianter.
en normal och en med tillägget (D) för dark.
Se http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=158159Jag tolkar det som att den utan tillägg skulle använt från 63 till 76.
Var den mörkare, Sikkens SA r2 (D) på bilar fram till -63 isf ?Detta borde tex Peter på museet känna till, var är du Peter?
/Uffe
Nå er det mange år siden jeg lakket om den bilen, men mener bestemt at billakkeringsverkstedet jeg brukte sa at det var Hempel. Men som sagt dette er snart 20 år siden så jeg kan huske feil 😳
//HaraldBeen a Saab owner since 1987.
2008 9-3 SC Aero ttidfebruari 28, 2012 kl. 08:05 #40150Hos min Sikkens-försäljare i Trollhättan var det ingen tvekan vilken färgkod som gällde, kanske beroende på att det fortfarande rullade en och annan 2-t i stan i mitten på 80-talet samt några i skogen. Sikkens hade rykte om sig att vara en bra 2-komponentsfärg för hemmafixare då den flöt ut väldigt bra, och rött var populärt, det var väl bara Peter B som avvek med grått…trimmade 2-t ska ju vara RÖDA. Eller hur?
Torreadorröd är det namn jag alltid hört om den röda färgen, men om det är samma som SA R2 med eller utan tillägg D för Sikkens vet inte jag./mikael
februari 28, 2012 kl. 21:52 #40182Kollade med kompisen som lackade bilen. På mitten av 80-talet fanns inte alla färgkoder att få i 2-komponent, troligen fanns det bara en SA R2 då. Kompisen som skulle lacka om sin olivgröna långnos fick köpa syntetfärg för att få rätt kulör.
/mikael
