Vilken slutväxel till sp1?
Forum / Övrigt / SSR / Vilken slutväxel till sp1?
    • september 20, 2007 kl. 16:52 #16751
      Håller på att bygga en rally V4 med 1834-motor och sp1 drevsats i växellådan. Nu undrar jag vilken som slutväxel ska användas? Med en 6:35 antar jag att den blir riktigt stark, men att topphastigheten blir inte så hög. Är det någon som har kört rally med standardslutväxeln med sp1 eller sp2 drevsats?
      /Marcus
        september 20, 2007 kl. 18:58 #111985
        Vet väl inte om detta ger dig svaret på frågan men det kan vara kul att kolla på ändå.
        /Anders
        Gear sets
        The table below shows the speed (km/h) at 1,000 rpm for each gear respectively. It is calculated for a tyre radius of 0.3 m (dimension 155 x 15).
        final drive, gear set
        1 2 3 4
        8:39, standard 6.7 11.1 17.9 27.7
        7:36, special 1 7.0 11.8 17.0 23.9
        7:38, special 1 6.6 11.2 16.1 22.7
        6:35, special 1 6.2 10.4 14.9 21.1
        7:38, special 2 7.9 13.1 17.5 22.7
        6:35, special 2 7.3 12.2 16.3 21.1
        (From SAAB Sport & Rally tuning instructions.)
        SAAB used a final drive with ratio 9:36 for competition at Nürburgring. It should be combined with gear set special 1. Speeds are shown below (calculated by me).
        9:42, standard 7.0 11.6 18.7 28.9
        9:36, special 1 9.0 15.2 21.9 30.8
        To partly identify a gear set in a gearbox the intermediate gear can be checked. I have been told that the ratios are as below (thank you, Mats!).
        standard 22:40
        special 1 25:41
        special 2 27:38
          september 20, 2007 kl. 21:05 #111993
          Tvär seg på ettans växel! Särskilt om diffbroms använda. Dessutom så passar inte stegningen avseende vägbyten Osv.
          7:38 går hyfsat men 6:35 fungerar allra bäst.
          /Fredrik
            september 24, 2007 kl. 13:27 #112128
            8:39 sp1 och 6:35 sp2 är nästan lika på 1an och 2an.
            mer info se (OBS rulla ner i fönstert, annars ser ni inte listan)
            http://www.saabklubben.com/saabfacts/9596/utvaxlingar.php
            ps
            För mer info vad dessa slutväxlar och olika växlingar i lådan pluss alla tänkbra kombinationer av däck mm, så har jag en en excel-fil som jag vill ha den ohyggliga summan av 50kr för. Jag vet jag ockrar 😉
              september 30, 2007 kl. 16:40 #112396
              Som vanlig, ingen vet någon ting 🙁
