Vipparmar V6 identiska med V4?
- Detta ämne har 9 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-11-08 03:25 av Anonym.
Jag har gjort ett par snabba mätningar. Det enda mått som jag ser skillnad på själva vipparmarna är att ryggåsen på V6-vippan är något grövre, en knapp mm. Andra skillnader såg jag inte. Numren på dem är helt olika men det kan bero på att det skiljer kanske åttatie år mellan dem. V6-vippan tagen ur en 17M RS2000 1968.
Får man fråga‚ varför undrar du?
Det jag är ute efter är
* om det är en högre utväxling på V6:ans vipparmar och i så fall skulle jag vilja
* kolla hur ökad mycket ökad lyfthöjd skulle göra effektmässigt utan att ändra kamtiderna.Målet är att bibehålla körbarhet men höja effekt => vad alla vill åt….
Då ska man alltså titta närmare på tjockleken hos klacken som vilar på ventilen och eventuellt på justerskruvens längd. “Ventilklacken” är lika tjock, skruven har jag inte tittat på. Men jag tror på en klassiker: andra lyftare, styvare fjädrar och större ventiler.
Anonymnovember 4, 2005 at 05:30 #89813Hej, kanske detta hjälper till….
Vipparmarna är lika på alla Ford V4/V6 1.2l-2,6l Samma artnr:
Det finns 2 varianter av vipparmar och vipparmsaxlar och dessa
hör ihop,får ej förväxlas. Old version resp. New version. Brytpunkt
ca 70/71. Oljesmörjningen omgjord. Även lagerbockarna mod.
Senare toppar har alla 4 bockarna med samma artnr:
Hälsningar JanneAnonymnovember 4, 2005 at 10:02 #89815Stämmer, som sagt var se upp med varianterna, Titta på en vippa så har ena ett spår.
som den andra saknar……/ Vipparmsaxeln har i en variant genomgående hål !!
Frid JanneAnonymnovember 8, 2005 at 03:25 #89817Ytterligare info. som kan vara av värde….
Topparna till den “Blå-motorn” Aug -67 till ca -69 är ej helt
identiska med den “Svarta-motorn! från ca 70-, dessa ser
mycket lika ut men har olika längd på bultarna även avgasdelen
är mod. titta in så ser Ni skillnaden.Den “Silver-färgade” 66-67 är av helt annan konstruktion,
men det är nog välkänt, detta gäller även de mycket tidiga motorerna
med orange/röda ventilkåpor./ Hälsningar Jan Wirén -
