Vxl-låda OG 900
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-06-30 17:44 av Anonym.
    • Anonym
      juni 27, 2015 kl. 18:12 #376126
      Som frågan lyder –
      vem kan i dagsläget ”hel” renovera en MY 85 T16 vxl-låda med 7:a primär –
      samt ”efter” monterar en 8’a primär i samma veva ??
      Min vxl låda i Kvart börjar tyvärr ”sjunga” lite väl mycket omkring sig –
      särskild i 4 samt 5 växel.
      Lådan är ändå helt original och har varit med snart 28K mil –
      så nog behöver den lite ”kärlek” 🙂
      Lådan fungerar i dagsläget klockrent utan diverse ”urhopp” eller ”skronk” mellan växlarna –
      men jag så gärna att denna org lådan blev fullständigt renoverad.
        juni 27, 2015 kl. 20:56 #376147
        Har du kollat med Växellådsjörgen? Kanske lite väl långt från Skåne men ett tips iaf 🙂
        http://www.köpsläp.nu/
        Bilar:
          juni 28, 2015 kl. 22:52 #376213
          Nog kan jag få ihop en låda men det beror lite på vad du menar med ”helrenovering”
          Att bara döda sången i lådan är ju en sak men vill man ha alla lager, syncar mm nytt kan det bli typ hur dyrt som helst. Sen kan det ju finnas skador på drev, splines axlar mm som drar iväg ytterligare. Inte heller säkert att man hittar alla prylar nytt.
          T16 -85 har väl sannolikt den extra lagringen i primärhuset som kan göra det ytterligare lite besvärligt med delar (inte så sannlikt att det är ett problem med just dom delarna)
          Sen kan man ju även fundera hur den ska användas. Ska det förstärkas med stumhylsa eller kanske det hellre ska satsas på en komfortabel låda ? Diffbroms ?
            juni 30, 2015 kl. 17:44 #376268
            ”Hel” = Rubbet eller som man kanske skall säga i dagsläget –
            så mycket det bara går.
            Jag är inte ny i denna kretsen och inser givetvis att det kan gå och bli dyrt
            Men jag vill gärna göra denna investment i min OG 900 oavsett vilket som.
            Precis som den används idag –
            vill bara ha den ”tryggheten” att veta vxl-lådan är genomgången så mycket det bara går.
