wastegate stänger inte
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / wastegate stänger inte
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-07-24 19:21 av
andreas1.
Har ett org agg från t16
När jag kollade lite på det märkte jag att själva ventilen ej är stängd vilket den borde vara?
Släpper jag klockan stänger ventilen.
Men skruvar jag staget så att ventilen stänger ökar laddet.
Laddar redan 1,2 apc finns ej.
Kan det vara fel klocka eller vad är fel.
Någon som vet vad grundinställningen är på staget?Gik sätter en kl med bygel för fjäder.
Förra ägaren har monterat fjäder vilket tydligen resulterar till trögare funktion, högre ladd då kl inte orkar öppna så snabbt.
Förklarar varför den tokladda vid köp , jag skruva ner staget till lämplig nivå 1,2 bar men då blev tydligen ventilen öppen hela tiden..
Så enl gik är det att plocka bort fjädern skruva så ventilen förblir stängd sen ska den ladda normalt.
Får se hur det blir när den är monterad.
Hmm har hört om ändrat stag /pysventil/ ställbart tryck mm men aldrig att man använder sig av en fjäderTolkar det som att fjädern är en hjälpfjäder som används för att ge ökat tryck.
Org fjäder i tryckdosan orkar bara till en viss nivå. Förspänner man org fjäder för mycket finns inte tillräckligt arbetsområde kvar för att kunna öppna WG tillräckligt på höga varv.
Alternativet till hjälpfjäder är att byta wg-dosan till en starkare men sånna brukar vara ganska dyra.Om det inte går att få till ens med borttagen hjälpfjäder är det nog bara å leta en org tryckdosa.
Kan ju mycket väl vara en kraftigare som sitter där redan. Har ju hänt förr att gamla turbobilar fått utstå en del trixande med laddtryck genom åren :wrenchSå fatta jag oxå det som, att fjädern ska hjälpa hålla ventilen stängd längre=högre tryck.
Hela motor o låda är ändrad o byggd för aningen värre körning än org.
Men just kl verkar vara samma som gik satte på aggregatet när det köptes där . Annt alternativ som gik uppgav var för hög avgstemp kan oxå göra högre tryck.
Men när jag varit med om bränslebrist var trycket högt men ingen kraft.
Här var bra kraft fast ventilen stod öppen.
Har iallafall justerat rätt staget så ventilen ej är öppen så får jag se. -
