Weber 32/36 DGV
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-03-16 16:31 av
Anonym.
Hej alla saabkännare!
Jag köpte nyligen en Weber 32/36 DGV till Sonetten. Jag funderar vilken bestyckning jag ska använda? Ska man börja med fabriksbestyckningen och arbeta sig upp el. ner?
Motorn är en 1700 med större ventiler, dubbelt avgassystem hela vägen (1 3/4 tum) samt slipade insug+utblås.mars 14, 2007 kl. 16:46 #104263Jag har ungefär samma motor i min Sonett (1815 istället) och jag fick tips från Misab om följande bestyckning (port1/port2):
Halsring: 26/27
Spridare: 3,5/3,5
Huvudmunstycke: 150/135
E-rör: F6/F6
Luftmunstycke: 160/185
Lågfartsmunstycke: 55/50
Acc.munstycke: 50
Nålventil: 200Nu har inte jag mer än provkört bilen men du kanske kan ha värdena att utgå ifrån. Kommer att finjustera senare på en rullande landsväg.
Jeg hadde en slik forgasser på en 1740 ccm med 7.2 kam og div. porting.
Den ble bestykker slik at Ronwill: (fungerte meget bra)hals 1: 25 – 25
E-rör F23-F23
Luft 210-200
Huv 130-140
tomgång 50-70
acc 70
nålventil 175Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidAnonymmars 16, 2007 kl. 16:31 #104349Här kommer ännu en spec. OBS, Weber 36/36 DCD och detta till en 1850 cc motor som ännu inte ens monterats ihop, än mindre körts. I alla fall. Det det är en spec jag har fått av ett proffs och baserat bestyckning av sagda förgasare på 😉
* halsringar 25 (första) och 26 (andra steget)
* spridare 4½:or
* huvudmunstycke 140 (första) och 145 (andra steget)
* E-rör F30 (emissionsrör)
* luftmunstycke 220 (första) och 200 (andra steget)
* lågfart (tomgång) 50
* accelerationsmunstycke 70
* pumpventil 50
* nålventil 175Kanske till någon hjälp. Nu längtar man eftern våren, att få ihop alltihop och bara kööra!!
