Andreas Anjou
september 26, 2024 kl. 20:39 #517952
Jo det finns givare bak också, både vänster och höger. De är integrerade i navet.
april 24, 2016 kl. 10:39 #396424Morten: Jag vet inte om den passar 1992 års modell också. Upphängningen är bara en krok (med gummibuffert). Det var ett simons avgassystem på min gamle turbo…
juni 1, 2015 kl. 20:16 #374858Be att få registreringsnumret och sök upp bilen på transportstyrelsens sidor. Enkelförgasarna har ofta 100 hkr, dubbelförgasarna 108 hkr, insprutaren 118 hkr och turbon 145 hkr, fast det står nog kilowatt hos transportstyrelsen förstås… enkelförgasare 73 kW, dubbelförgasare 79 kW,
https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx
maj 10, 2012 kl. 20:10 #43477En annan sida att söka på är http://rakaror.o.se/avgassystem/saab.html, och företaget de länkar till http://www.a-alt-avgassystem.se
Hälsningar
Andreasoktober 20, 2005 kl. 18:50 #88511I ditt ställe hade jag satsat pengarna på en 9000. Mer utrymme, förmodligen lika bra säkerhet, billigare reservdelar men kanske lite dyrare vägskatt
oktober 20, 2005 kl. 18:50 #90944I ditt ställe hade jag satsat pengarna på en 9000. Mer utrymme, förmodligen lika bra säkerhet, billigare reservdelar men kanske lite dyrare vägskatt
oktober 20, 2005 kl. 18:42 #89191Fungerar helljusblink? Prova att byta ljusreläet, nog dyrt som nytt men ca 150 spänn på skroten.
det är ett stort rektangulärt relä som sitter i säkringsboxen (tror jag, är ej säker på 900)oktober 20, 2005 kl. 18:42 #90989Fungerar helljusblink? Prova att byta ljusreläet, nog dyrt som nytt men ca 150 spänn på skroten.
det är ett stort rektangulärt relä som sitter i säkringsboxen (tror jag, är ej säker på 900)oktober 20, 2005 kl. 18:34 #91041På min gamla (89:a) 9000 hade jag problem med tändningsnyckel, eller snarare tändningskontakten. Spänning till tändning och annat går på en annan kontakt över ett relä än själva startmotorn, vilket medför att startmotorn går, men ingen tändning eller annat. Det var dock ganska lätt att kolla….om inte instrumentbelysning och ljus tändes när jag vridit på tändningen, startade inte bilen heller.
oktober 20, 2005 kl. 18:34 #89501På min gamla (89:a) 9000 hade jag problem med tändningsnyckel, eller snarare tändningskontakten. Spänning till tändning och annat går på en annan kontakt över ett relä än själva startmotorn, vilket medför att startmotorn går, men ingen tändning eller annat. Det var dock ganska lätt att kolla….om inte instrumentbelysning och ljus tändes när jag vridit på tändningen, startade inte bilen heller.
oktober 17, 2005 kl. 19:57 #89495Kolla att du har jordning ordentligt på alla ställen. Längst uppe till vänster i motorrummet, bakom batteriet plus något mer jag inte kommer ihåg så har på arbetstid
oktober 17, 2005 kl. 19:57 #91035Kolla att du har jordning ordentligt på alla ställen. Längst uppe till vänster i motorrummet, bakom batteriet plus något mer jag inte kommer ihåg så har på arbetstid
oktober 17, 2005 kl. 19:50 #89477Ok här får du mina intryck av (färdigkörd) 9000 -89 och en påbörjad 93:a
Har bilen gått från 15000 mil och uppåt, försäkra dig om att kamkedjan är bytt. i vissa fall även balansaxelkedjan. Antagligen alla fall iom att du letar en 98.
saker jag bytt på min 89:a bränslepump, framhjulslager, drivknutar (kolla på gummibälgarna)
AC:n brukar tappa köldmediet (mediumet??) Låset i bakdörrarna slits vilket medför att dörren ”alltid” är barnsäkrad, dvs inte går att öppna inifrån. Kolla kylslangar att de inte har ”bulor”. En 9000 som tappar kylvatten är inte skojig, i värsta fall (som mitt) spricker topplocket med en dyr reparation som följd. Kolla oxå att kylfläkten verkligen startar när motorn blir VARM! Samt kolla i serviceboken olja + filter bytt regelbundet Saab anger 2000 mil mellan varje service.Motorn läcker gärna olja från packboxarna (en vid svänghjulet och en vid drivremmen)
Köp gärna en 2,3 turbo för ett härligt drag
170 hästaren räcker gott men 200:an är roligare! -
