Tack! Ska kolla brytarspetsarna! avståndet har jag ställt in rätt, kabel från spole till kondensator är hel…
Jo du… jag är riktigt sugen på att köpa bilen! Damen som äger den nu har endast haft den i 2 månader! …så visst det blir ju 2 ägare…
Hon betalade 11000 för bilen. Vad kan värdet vara? Bilen var skitfin förutom två fläckar i lacken som kan gå att ta bort med lackrengöring.
Sen behöver den ett tjockt lager vax
Tack för alla svaren… Hur jag ska gå till väga! Måste bara köpa en ny insugspackning så kan jag nog kicka igång bettan igen!
Jag kan nästan säga säkert att topparna inte har blivit planade. Det skulle väll vara ifall mormor varit ute och trimmat lite i smyg…
Jag momentdrog skruvarna enligt rep-handboken.
Topplockspackningarna är köpta på biltema (jag skäms), kan hända att dom är för tjocka…?
/Johan
