vaxellads jorgen
juni 23, 2002 kl. 00:03 #63032
Test slutsväxlarna har nu gått ett bra tag den ena 6:35 an i en 1840 rallybil samt 9:38:an i MR Johans 95:a (450 mil)som nu snart får en busmotor samt diff monterad. Som det ser ut nu så kommer tillverkningen att starta efter semestern då jag precis varit i kontakt med tillverkaren och avstämt med dem om utförandet samt lagt de sista modifikationerna på ritningen. Så för de som beställt växlar så kommer jag efter semestern att höra av mig samt de som kan vara intresserade av en växel 6:35 rally eller spec 9:38 högutväxlad slutväxel betydligt högre än Sonettens 9:42 kan höra av sig till mig på e.t.t@swipnet.se eller ringa på 0530-51100, 070-5285055.
>>>Mvh Växellåds Jörgenjuni 22, 2002 kl. 23:41 #64605Tobbe! Om man skall byta växellåds (motorolja) oljan till QS oljan så kan man göra som du säger värma upp lådan ordentligt och låta den därefter stå och rinna ur ordentligt, därefter fylla på med QS oljan, än bättre är att som du skriver fylla lådan med en billigare mineral växellåds olja samt köra exvis 25-50 mil och sedan tömma denna och sedan fylla med QS oljan.
BÄST ÄR!!! Att direkt fylla med QS oljan samt köra 25-50 mil samt sedan byta igen då har du så att säga anpassat lådan till QS oljan samt har ett minimalt blndnings förhållande av den gamla/olika oljor.
Ang att fylla på i primären gäller detta bara om lådan har varit helt tom vid exvis en renovering, så vid byte räcker det med att fylla på sidolocket. >>>> Mvh Växellåds Jörgen 0530-51100, 070-5285055juni 22, 2002 kl. 00:09 #64603Varför Saab har rekomenderat motorolja består till stor del i Ekonomiska anledningar, samt att den även anses vara lättväxlad, men inte ha de så viktiga EP tillsatserna som tidigare inlägg helt klart belyste, sedan så blir inte en motorolja gammal på samma sätt som en riktig trans olja och därigenom kunde Saab alltså ( vilket är helt vansinningt ) rekomendera inga oljebyten alls, detta också av ekonomiska aspekter. Jag håller på såpass mycket med lådor att jag med säkerhet kan säga att lådor som gått med riktig växellåds olja samt att denna bytts med jämna mellanrum ser ojämförbart bättre än de som körs på motor olja samt alldrig sett ett byte.
En rekomendation till olja är Quaker State Super Q5 75W GL5, du kommer inte att känna igen din låda efter byte till den samt att den har EP tillsatser. >>>> Mvh Växellåds Jörgen 0530-51100, 070-5285055maj 8, 2002 kl. 09:12 #63477Jag kan också tillhanda hålla samtliga dessa QS oljor inkl Special 2105:an i närheten av Trollhättan området. >>>>> Mvh Växellåds Jörgen Eriksson Tel 0530-51100, 070-5285055
mars 14, 2002 kl. 00:44 #63082Nej det skulle jag väl inte påstå, det beror väldigt mycket på hur många intresserade jag får ihop desto fler desto billigare, jag kan även ombesörja monteringen, samtidigt får man ju sig en genomgång på lådan så att allt är ok, och det gör underverk med varvtalet!!!!! För de som är intresserade så skriver jag upp er och återkommer sedan när jag vet pris och först då tar ni ställning och bestämmer om ni vill ha en!!! Så att vara intresserad innebär inte att man måste köpa en!!! Mvh Jörgen Eriksson
