40 DFI
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2002-10-21 15:24 av .
hej vänner..
var hittar man renoveringsats till weber 40 DFI ..
vet inte det kanske inte ens finns på hyllan nånsatans längre..den läcker som ett såll vid avsläpp på gas..
mvh åke
Fråga dessa så kanske:
http://w1.874.telia.com/~u87410235/ronwill.html
http://www.misab.se/
De här 40DFI:erna är knepiga att finna numerar. Tillverkningen lades enligt den amerikanske agenten ner 1981. Ronwill har lyckats med att få fram några förgasare från England men nu säger de att det verkar vara slut. De senaste de sålde låg strax under 5000 per styck blev jag nyligen upplyst om av en kvinnlig röst på Ronwill. Repsatser lär nog gå att finna. Mycket passar även till andra Webrar.
Hej Åke, för ett par veckor sedan köpte jag acc.munstycke (motorn gick magert vid positiva transienter)av Ronwill för att veckan innan ha köpt packning av Misab när jag bestyckade om DFI:n.
Tips, skaffa Weberhandbok från Misab. Där kan du direkt kolla vilka munstycken som har samma detaljnummer som andra vanligare förgasare (32/36DGV, 36/36DCD etc.)
man bugar å bockar för tipsen..
trots bensin läckage så går motorn fint som bara den…
trevligt acc med 7/38 spec 2 å 13 tummare..
det pinar på rätt så trevligt..
mvh åke
