900 I 1985 blir sur vid kallstart
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900 I 1985 blir sur vid kallstart
    • november 3, 2010 kl. 14:27 #23047
      Vad kan felet vara startar bra efter tvåhundra meter börjar den misstända och gå dåligt och iblad stannar den om den stannar är den hopplös att få igång och luktar bensin?
      några ideer?
        november 3, 2010 kl. 14:40 #164290
        Styrtrycksventil, tempgivare, tillsatsluftslid bör du kolla funktionen på.
        Styrtrycksventilen tippar jag på.
        Har du någon kompis med likadan bil så byt delar med honom tills du får rätt på det hela?
        Mvh Johannes
          november 3, 2010 kl. 20:30 #164296
          vilken är vilken?
            november 4, 2010 kl. 10:21 #164303
            Styrtrycksventilen sitter vid termostathuset och har två bränsleslangar + en kabel anslutna
            Tillsatsluftsliden ökar bara tomgången vid kallstart så den har knappast något med surandet att göra.
            Däremot kan kallstartventilen vara en felkälla. Kolla så inte den står öppen hela tiden (ska bara spruta bränsle när motorn är kall OCH startmotorn snurrar) .
              november 4, 2010 kl. 11:03 #164304
              En arbetskamrat hade samma fel, drog av den blå kontakten på kallstarten, sen funka den fint, fick sätt dit den vid -15 annars gick det bra ändå.
                november 4, 2010 kl. 13:01 #164306
                Vill minnas att kallstartventilen endast verkar i 8 sekunder under kallstart.
                  november 4, 2010 kl. 14:30 #164311
                  Har kollat kallstarts ventilen och den verkar okej läcker inte så det lutar åt styrtrycks ventilen verkar finnas på mekonomen hette termotidkontakt koster 800 drygt är det rätt tro? då är frågan är pärlan värd att kostas på 🙂
                    november 4, 2010 kl. 14:50 #164313
                    termotidkontakten är den givare som styr kallstartsventilen och det är inte samma som styrtrycksventilen som ny från Bosch säkert kostar många sköna tusenlappar.
                    Dra bort elkontakten på kallstarten som redan sagts så ser du ju om den slutar sura ner sig. Om problemet kvarstår så läcker ventilen ändå eller så kommer det via spridarna.
                      november 4, 2010 kl. 15:03 #164314
                      Jag har en 900I-88 8v stående utanför dörren här som surade ner sig så det rann ur tändstiftshålen…
                      Det var styrtrycksventilen som var kass.
                      Nu går bilen som ett skott igen.
                      Mvh Johannes
                        november 4, 2010 kl. 16:08 #164316
                        Den behöver även startmotorvevning för att öppna.
                          november 4, 2010 kl. 16:11 #164317
                          Har kollat kallstarten och den är tät läcker inte bara att försöka få tag i en begad styrtrycksventil då och hoppas att den är ok! nån som har?
