900i (1987) går dåligt när den blir varm?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900i (1987) går dåligt när den blir varm?
- Detta ämne har 12 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-17 15:51 av
saablar.
Köpte en 900i ifrån 87 som visat sig vara minst sagt strulig. Just nu startar den väldigt lätt i kylan och går ganska OK. Den kan bluddra lite när den varvar upp/ner,
men generellt inga problem att dra på ordentligt. När värmen stiger, vilket kan ta någon/några km så börjar den att
baktända/misstända ordentligt och dumma sig. Till slut dör den. Sen får man vänta tills den kallnat, vilket kan ta sin tid.Vad har vi gjort hittils:
– Nya tändkablar, nya stift, nytt fördelarlock (köpte ny rotor men det blev fel modell, men den nuvarande ser OK ut)
– Provat med annan tändspole.
– Tagit bort soppafilter och luftfilter.
– Gått igenom vakumslangar.
– Rengjort LMM och diverse kontakter/jordpunkter.Bilen har ingen katt så det finns ingen lambdasond. Kan det vara tändmodulen som strular ? Alla hjälp vore guld då idéerna börjar ta slut.
Styrtrycksventilen kallas även ”varmkörningsventil” av vissa; den styr bränslet.
Tillsatsluftsliden styr luften.
Du får kanske kolla temperaturgivaren också.
Det finns de som har vilka värden det ska vara där; kolla i faq trådarna på olika forum.
Klart att den får för mycket soppa, frågan är bara VAD som gör det…
Lycka till med felsökningen!
Mvh Johannes
Kass hallgivare i fördelaren ?
Har en bil som hade liknande symptom. Fördelarbyte gjorde susen på den.
Misständningarna gjorde att den surade och blev svag.Tillsatsluftslid
Om den inte öppnar => tomgångsproblem vid kall motor
Om den inte stänger => hög tomgång vid varm motor
Knappast den som strular.Tack för hjälpen, väntar lite med tändmodulen då mao.
Börjar nog med tempgivaren, ska dubbelkolla resistansen.
Vad det gäller hallgivaren, SaabAero. Antar man måste byta hela fördelaren. Går det att kontrollera hallgivaren på något vettigt sätt ?
Har ingen möjlighet att trycktesta just nu, så avvaktar lite med det för nu.
NiklasHittade en tråd där de kollar hallgivaren…
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?p=299775
Mvh Johannes
Uppdatering:
Kollade temperaturgivaren;
Ca 20* – 635-722 Ohm.
Ca 90* – 300 Ohm och tickade uppåt mot ca 450 efter efter någon minut i takt med avkylningen.Konstiga siffor om jag jämför mot manualen. Provade att dra ut temperaturgivaren under färd, ingen skillnad. 🙁
Intressant också ang. temperaturgivaren är att i handboken så ser kontakten ut som termotidkontakten, dvs två stift, men i verkligheten så är det bara en (1) flatstiftskontakt på temperaturgivaren… Så fel bild, antar jag bara … Eller?
Kollade också hallgivaren, blev lite osäker på om jag mäte rätt, men fick 12.82 V till 12.4x V volt beroende på hur rotorn stod. Låter detta riktigt ?
För att få ett felaktigt värde måste du mäta när den inte fungerar, dvs när inte bilen tänder alls.
Så länge bilen går eller bara misständer kommer du nog att få ok värden.Enklast är nog att provbyta trots allt. Har du svårt att hitta en fungerande att testa är det såklart smart att kolla andra uppslag först.
I mina gömmor finns en fördelare att prova men det borde finnas någon lite närmare 🙂
