95 oktan? SAAB 900 i 1987
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 95 oktan? SAAB 900 i 1987
- Detta ämne har 10 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-26 08:57 av
Jonas Åberg.
oktober 17, 2011 kl. 13:09 #5107
Precis köpt en SAAB 900i (SAAB 900i AB25J) från 1987.
Kan man tanka 95 oktan, eller ska man köra på 96 oktan?
:ID
Tacksam för svar!
Nei du behöver ikke blyerstatning på den. Fikk svar fra Saab en gang om at alle motorer fra årgang 1982 var forberedt for blyfri bensin. (Alle H-motorer?)
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidRätt spridda skurar till svar….
Enligt SI 010-477 Juni 1984 gå Turbo 16 att köras på blyfritt samt förgasarmotorer från motornummer E51661. Fr o m årsmodell 1985 blir även insprutningsmotorerna anpassade.
Går man då på SI 010-535 November 1984 som ersätter SI 010-477, Så anges att alla Turbo 16 går att köra på blyfritt. (Oktantal min 92,5 RON)
Turbo 8 APC från årsmodell 85, dock går det att köra blyfritt fr o m 1981 om var 3-4 tankningstillfälle är med blyad bensin. (Oktantal min 92,5 RON)
Turbo 8 utan APC går inte att köra på blyfritt.
Insprutare 8 från årsmodell 85, dock går det att köra blyfritt fr o m 1975 (iallafall) om var 3-4 tankningstillfälle är med blyad bensin. (Oktantal min 96 RON)
Förgasare 8 går att köra blyfritt fr o m årsmodell 84 (antagligen motornummer E51661 och framåt), dock går det att köra blyfritt fr o m 1975 (iallafall) om var 3-4 tankningstillfälle är med blyad bensin. (Oktantal min 96 RON)Stolt ägare till 1360 kilo kärlek.
oktober 26, 2011 kl. 08:57 #34342😀 Jag kör 95 utan tillsatser på EMS -77. så får vi se hur länge säte och ventiler klarar sig.. är uppe i ca 3000mil nu funkar än…
