99 -84 startar ej
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 99 -84 startar ej
- Detta ämne har 22 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2010-04-17 15:09 av
alexis.
Var ute och åkte med min 99a -84 igår, när jag skulle iväg vid ett rödljus så dog plötsligt bilen.
Trodde det var soppatorsk(har ingen fungerande bränslemätare) men bilen startar inte trots påfyllnad utav bränsle.
Skruvade loss stiften efter ett antal startförsök och då såg dom ordentligt blöta ut, torkade av dem och försökte igen, men inget liv i bilen ändå.
Efter detta bytte jag stift och kollade så det kom någon gnista, vilket det gjorde, men bilen startar fortfarande inte.
Kan det vara någon tänddel som plötsligt halvt sagt upp sig så att det blir gnista men inte tillräckligt stark? (jag tyckte gnistan såg bra ut men är inte van att kolla sådant)
Kollade på fördelarlocket och tyckte det såg bra ut, test böt även tändslutsteget eller vad det heter också, utan resultat.
Kan det vara kamkedjan som kuggat över?
Har inga fler idéer på vad som kan ha hänt så alla tips är mycket välkomna!
Motorn är har enkelförgasare och mekaniskbränslepump och skall enligt mätaren endast gått 15000mil.
MVH Joakim
Kollade så att kammen och vevaxeln stod rätt med varandra, vilket dem självklart inte gjorde, kammen stod ett halvt varv fel, kan det verkligen ha kuggat över så mycket?
Eller kan det vara så att den som monterat senast monterat fel så inte märkningarna stämmer?
Hur långt skall kedjespännaren gå ut? (så jag kan få en uppfattning om hur sliten kedjan är)
Tyckte att den var ute MINST 2cm på motorn, så kanske inte så underligt om kedjan kuggar över?
Finns det någon ”drarunt”kedja som till dom nyare saabarna? (hittade ingen på speedparts) eller är det bara till att lyfta ur motorn för att byta?
Kanske inte går att komma åt kedjesträckaren när motorn sitter monterad heller?
Ska kanske tilläggas att kamkedjor inte rappar över, möjligtvis så går dom av men det skulle du ha märkt, och eftersom bilen bevisligen har gått tidigare så står tändningen tillräckligt rätt.
Alltså så är det ett simpelt fel dvs. tändning eller bensin, tändstiften är blöta säger du så jag tror att gnistan är för svag. prova byta den här kabeln som jag tipsar om i inlägget innan så går den nog sen.Nu har jag bytt kabeln och tändspolen blev ”bättre”, nu tänder bilen till fast åt fel håll?
Alltså istället för att starta när den tänder till så stannar den startmotorn eller ger ifrån sig en avgasknall.
Kan tillägga att jag fick världens avgasknallar när bilen dött och den fortfarande var varm och jag försökte starta den.
Kan det vara något med hallgivaren på fördelaren eller något?
är stiften väldigt blöta då? låter ju mer som den surar ner sig ? Förgasaren kanske flödar konstant pga smuts i nålventilen och då blir det surt värre, då kan man få gnista när man har stiften lösa och kollar men pga bränslemängden så slocknar den när man försöker starta
april 13, 2010 kl. 08:57 #156335Om du inte redan uteslutit slangen som går från bromsservot till insuget så skulle jag börja med att byta alla tänddelar, där du ändå donar där nere så kan du ju kolla att du har förgasarolja i förgasaren, motorn går ganska ryckigt och ”dåligt” om du inte har någon olja i förgasaren.
