ABS-pump startar ej
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / ABS-pump startar ej
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-06-08 16:48 av
Vincent Rosengren.
juni 6, 2017 kl. 18:06 #431241
Undrar om någon här kan hjälpa mig? Gäller Saab 9000 Talladega 1988.
Följande är gjort:
Bytt alla bromsslangar samt några bromsrör. Ok och skivor är nytt. Har även bytt till en fungerande elmotor till abs-pumpen. Fyller i bromsvätska och slår på tändningen då startar pumpen och vätskenivån sjunker ordentligt. Luftar frambromsar och har högt flöde i luftningsslangen samt att pedalen går i botten. Bakbromsarna där händer inte mycket. Tändningen på och bromsar men det blir inget flöde samt att elmotorn startar ej. Pedalen sjunker ej vid luftning av bakbromsar.Vad styr start av elmotorn? Tryckgivare? Alla säkringar i ABS reläbox är hela. Eller måste jag riva ner igen och byta själva pumpen? Tacksam för all hjälp jag kan få, vill kunna köra till Trollhättan till helgen.
juni 6, 2017 kl. 21:06 #431245Vet ej om det är samma på en tidig 9000, men på en og 900 måste motorn av ngn anledning vara igång för att kunna lufta bak.
Ngn ventil i ABS pumpen som blockerad när motorn är avstängd.Pumpen styrs av en tryckvakt.
Startar vid ett visst tryck och stannar vid ett visst tryck.Vid avstängd tändning är det en backventil som håller kvar trycket i bromssystemet
Vid luftning av bakbromsarna ska pedalen vara nertryckt när man vrider på tändningen och sedan ska pedalen vara nertryck hela tiden. Man behöver alltså antingen ha en medhjälpare eller en grunka som håller nere pedalen
juni 7, 2017 kl. 20:24 #431274Elmotorn går vid första uppstart men inte mer. Antagligen en ventil i aggregatet som sitter fast. Får nog riva ner igen och byta då jag har ett begagnat aggregat liggande. Har haft tändning på och hjälp vid pedalen men flödar inget vid bakre oken. Tack för svaren.
juni 7, 2017 kl. 21:28 #431276Provkörde och det är väldigt tungtrampat. Ingen servoverkan alls. Bilen har varit avställd sedan 2003 och det var rost i hela systemet så det är nog något som har kärvat i abs-enheten. Trodde det skulle räcka att byta elmotorn då den gamla var kass men icke.
