Alternativ metod att kyla trubbnos?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Alternativ metod att kyla trubbnos?
- Detta ämne har 35 svar, 18 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-11 08:57 av
kaparn.
Hej. Kollar ingen i XP-manualen längre?
1 kolla att du inte har ett 135 munstycke i förgasaren.
All dagens 95 oktaniga bensin innehåller 5% Etanol som magrar ut våra motorer så att förbräningen går mer mot svetslåga än gasol brännare. Byt till 140 munstycke så har du minskat värmen vid källan.2. Köp en flaska Water wetter på Mekonomen eller närmsta MC affär.
Obligatirisk för motocross som sätter igen sina kylare med skit.
Okar värmeövergången till vattnet och sänker kyltemperaturen ca 5-10 grader.3. Kör du med Spal fläckten så ta bort din fyrbladiga fläck som bara stjäl effekt vid höga varv. Då får du bättre ork framför allt då du växlar ner för att dra eller köra om.
4. Om inget annat hjälper köp ett XP-kyl med dubbla orginal kylkapacitet. Vår 90+Hp bil gick inte ens varmt i Mexico och på Le Mans 93:an så fick vi stänga av en av två 8″ fläktar för att få upp vattentemperaturen, men så hade vi ju oxå ett moddat 92:a kyl.
MVH Niklas
Jeg satt på en 6 blad vifte, det hjalp veldig, det er jo tross alt 50% økning enn standar 4 blad vifte, 6 bladene satt på bilene som ble solgt til bla. Norge så vidt jeg vet.
Jeg fikk også satt inn nye kjøleribber i radiatoren min uten at det hjalp meget.
Håper du får orden på problemet 🙂
Henning.
augusti 1, 2008 kl. 07:17 #124814Brug rent vand!
I visse (danske i hvert fald) instruktionsbøger står der at man IKKE må have glykol i kølesystemet om sommeren, men kun rent vand. Det er vel også det som Ole-Petter er inde på.
(Dertil kan man nok også bruge ”Water Vetter” for yderligere forbedring af køleevnen).
Med henblik på luftstrømmen, mener jeg at det er sådan, at der under kørsel opstår et let undertryk i skærmkassen (hjulhuset)og derfor kan luften passere ud den vej.
Det er ligesom på en Morris Mascot/Mini, hvor luften også går fra motorrum via køleren og ud i skærmkassen.
Knud Skjoldborgnågon som kan förklara hur en sån här monteras? byter man ut orginalfläkten mot denna?
http://www.tradera.com/Saab_56_64_6_bladig_kylflakt_-auktion-69068229augusti 11, 2008 kl. 08:06 #125262Skjoldborg wrote:Brug rent vand!I visse (danske i hvert fald) instruktionsbøger står der at man IKKE må have glykol i kølesystemet om sommeren, men kun rent vand.
Har lärt mig att man ska ha glykol i året runt då det skyddar mot rost?
Jag såg den där plastfläkten på Tradera och frågade vad det var och fick svar av XP i denna tråd.
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Board=8&Number=85601&Searchpage=1&Main=14844&Words=+Kaparn&topic=0&Search=true#Post85601 -
