Att montera gamla lyftare till nya kammar…
- Detta ämne har 14 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-27 06:06 av
stefan.
Mats, det där är svårt, jag har använt gamla lyftare utan några som helst problem, men att rekommendera någon till det, det vågar iaf inte jag. Risken är ju att kamaxeln går ner sig.
Så här gjorde jag. Förutsatt är att dom ser fina ut i ytan. Smörjer in kamaxeln med ett tjockt lager molycote runt om nockarna innan man stoppar in kamaxeln. Smörjer in lyftarna rejält med molycote innan man stoppar ner dom, sen startade jag och ”körde in” som om det vore en ny kamaxel. Molycote är ett svart/mörkgrått fett. Jag säger inte att du ska göra så här, jag säger att jag har gjort så här.
Bra svar med rakt besked, nu vet jag bättre. Tack för det!
En annan fråga: På följande sida läser jag om kamaxelinställning. Jagmåste bara få ett lugnande svar på en självklarhet. V4:ans kam går ju inte att montera fel. Woodruffkilens läge mot drevets punkt mot vevdrevets punkt och, nej det är för många punkter som ska stå mot varandra för att man ska kunna montera kammen fel. Det här med inställningsbara kammar, rör det överliggande utan stötstänger eller?
Och märker du, jag skäms inte ens att fråga :whistle: !
Det går att slipa om kontaktytan mot kamnocken men det är inte lätt då den skall vara ”bomberad”.
Det innebär att den är konvex med en mycket liten radie på ett fåtal ”minuter” (10:dels grader).
En bekant lät Ström förmedla detta arbete vilket kostade 900kr.
Med det priset kan man lika gärna köpa nya.Sabbe
Det är viktigt med kamaxelinställning på alla motorer.
Precisionen på kilspår är inte helt ok så det är alltid värt att kolla upp att som grundinställning låta kamnockarna ligga symetriskt vid ÖD.
På motorer med kamrem eller kedja ändrar sig sträckan för den dragande parten när toppen planas viket medför att kamaxlarna måste justeras.
I bland kan det t.o.m. bli tvunget att montera kortare kuggrem då justeringen bottnar.Sabbe
Mats A wrote:Bra svar med rakt besked, nu vet jag bättre. Tack för det!En annan fråga: På följande sida läser jag om kamaxelinställning. Jagmåste bara få ett lugnande svar på en självklarhet. V4:ans kam går ju inte att montera fel. Woodruffkilens läge mot drevets punkt mot vevdrevets punkt och, nej det är för många punkter som ska stå mot varandra för att man ska kunna montera kammen fel. Det här med inställningsbara kammar, rör det överliggande utan stötstänger eller?
Precis som Sabbe skriver så blir det lite mer intressant när det inte är fasta kamdrev på motorn. På den sidan ser du att det finns en kamkedja, då är det inte fasta lägen längre.
det finns dom som sätter dit beggade lyftare på allt och vidhåller att det går lika bra men köper man en nyslipad kam så brukar väl garantin fungera bäst med nya lyftare……….har aldrig sett nån kamaxelslipare vidhålla att det går bra med beggade lyftare utan tvärtom…….
Så är det givetvis. Är det någon som kan identifiera lyftarna i lådan i bilden högst upp? Specialtillverkade eller std till någon annan bil? Som du ser har de en smörjkanal från stötstångens skål och som mynnar midskepps. De är ju längre men djupare så att lyftet är detsamma.
maj 3, 2008 kl. 14:02 #121071Är det inte så att lyftarens kontaktyta mot kammen bara blir mer och mer ”polerad” (högre ytfinhet) ju mer den har gnott mot en kamnock. Detta naturligtvis förutsatt att det är en nock+lyftare som är OK från början och har levt ett ”välsmort” liv. Dessutom så brukar kamnocket vara lite ”offset” i förhållande till lyftaren så att den lyftaren skall snurra (sakta men ändå) och på så sett slitas jämnt över hela ytan.
Man kan också ha i åtanke att det (numer) är väldigt sällsynt med nerkörda kamnockar. Detta beror då sannolikt på att både härd-, ytbehandling- och smörj-teknikerna har utvecklats så att man, praktiskt sett, inte har något slitage på dessa delar under en motors livslängd.
Således borde inte lyftaren ”slita in sig” mot en speciell kam utan funka mot vilken kam som helst utan att skada kam eller lyftare. Min högst personliga teori är att det går utmärkt att använda en gammal lyftare förutsatt att den har levt ett bra liv OCH att en okulärbesiktning inte ger något att anmärka på m.a.p. glidytorna.
Att rekommendera att man byter lyftare är nog främst ett enkelt sätt att försäkra sig mot eventuellt skadade lyftare (för att slippa titta/bedöma)….
mvh / Kenthännu en egen erfarenhet, utan att rekommendera förfarandet – jag har använt begagnade lyftare till nya och till ”nya” begagnade kamaxlar utan några problem alls. Det enda jag har försökt göra är en bedömning att allt ser bra ut, utan uppenbara skador, och sen ”kört in det” snällt…
Min variant på temat är att jag demonterade lyftarna när jag rev en motor. En 2×2 tum träbit med borrade hål för lyftarna och lyftarens position skrivet vid hålet var ett bra sätt behålla ordningen på dessa eftersom de skulle tillbaks på samma ställe.
Lyftarna monterades och sen vände jag motorn upp o ner i motorstativet… :skull:När jag hittat och rengjort alla lyftare som låg runt golvet så vräkte jag i första bästa lyftare i första bästa lyftarhål. Motorn har gått 4000 mil nu och jag har inte märkt nåt, jag har däremot i n t e mätt nån lyfthöjd alls varken före eller efter.
Motorn är en std, skulle tro att det blir sämre förutsättningar med hårdare ventilfjädrar.
