Backventil vilken riktning?
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Backventil vilken riktning?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2019-03-17 20:33 av
M.Lindgren.
Hej alla! Står med näsan riktad mot motorn vid min öppna motorhuv på en 9-5 aero -04 med plastkåpan bortplockad vid oljemätstickan. Rakt framför mig hade jag en backventil av vit plast som gått av. Det har jag varit med om förr och har då bytt till original.
Men dessa opålitliga skapelser har alla gått sönder.
Jag köpte en av aluminium från Maptun.
Mitt problem är. Den gamla backventilen var inte bara av på höger sida den visade sig också vara ur funktion så hur jag än blåser eller suger så är det inget motstånd – trasig.
I vilken riktning ska jag montera den nya av aluminium?
Ska jag montera den så att det går att blåsa åt höger eller vänster?
Dum fråga men det är ju inte bra om det blir fel.Mvh
TuborgTänkte vara så smart att jag kollade på grabbens (likadana) bil lossade på den vänstra sidan för att blåsa/suga men……den gick av. Provade sedan att blåsa och suga i den men med samma resultat som min. Det gick att blåsa och suga (med visst motstånd) i båda riktningarna. Så det blir att byta på den också. Men med samma fråga:
Vilket håll ska den sitta på?Mvh
Tuborg
mars 14, 2019 kl. 22:18 #456807Se bild,
http://forumbilder.se/F9GI7/img-8646
Projekttråd STCS http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/148978-Mr_SunBear-s-Garage-Bilarna-och-projektenmars 17, 2019 kl. 20:33 #456890Riktning mot spjällhuset alltså? Jag fick en olustig känsla av att vilja gå ut och kolla under huven just nu… 🙂
