Bandar-problem
- Detta ämne har 25 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2014-09-26 19:24 av
Christian Haugsöen.
september 8, 2014 kl. 19:16 #24602
Nu får jag krypa till korset och be om hjälp i mitt Blaupunktmekande. Håller på att dissekerar två stycken bilstereoapparater med autoreverse där bandarna kärvat. Symptomen är den vanliga: Maskinen försöker gå runt, byter sida, försöker igen och spottar sedan ut. Nu har jag smort upp och fixat så bandet löper fint och utan att maskinen växlar, men bandet hålls inte kvar ändå. Har kommit så långt att jag har förstått att kassettsläden hålls på plats av en elektromagnet, och den verkar inte få ström (om densamma inte ska vara väldigt svag). Sensorn som känner av bandhastighet funkar uppenbarligen då den även styr växlingen. Några idéer? Maskinerna är Stockholm R24 från 80-talets första hälft.
september 12, 2014 kl. 04:29 #198882Dum fråga kanske men går kassettbandet trögt..? Då kan man få samma symptom. Testa isf knacka det mot låret med bredsidan så att rullarna blir så plana som möjligt.
Det är väl fjäderbelastning som håller inne kassetten, solinoiden hjälper väl bara till med att ”styra” fjädern?
september 12, 2014 kl. 11:23 #198890Har nu kommit så långt att bandet går okej och sidväljaren växlar inte hela tiden, men elektromagneten vägrar hålla kvar släden. På kablárna till magneten får jag bara ut typ 0,2-0,3V när bandet är i (0 annars), känns lite lite? Har tyvärr inget kopplingsschema. Tänkte testa att lägga gradvis högre spänning manuellt på magneten och se om jag får den att funka. Gör den det är det troligen något kajko på bandarktetskortet alternativt kabelbrott.
september 12, 2014 kl. 12:34 #177108Ja så e det nog. Det kan gå att smörja solinoiden om den är trög. Men det verkar ju vara lite låg spänning….
september 12, 2014 kl. 17:14 #177099Om man jämför med många andra bandare från tiden är så är dessa apparater lite ovanliga i det att de inte har mekanisk bandlåsning utan att släden hålls fast av magneten. Utmatningsknappen är sålunda inte heller en mekanisk grunka där du få ta i för kung & fosterland utan en elektrisk brytare som du bara behöver nudda.
Jaja, arbetet går vidare. Flyttar delar lite fram och åter mellan maskinerna för att försöka få den bästa funktionskombon. Trodde jag hade hittat rätt men låsningen verkar vara kass på bägge maskinerna. :ID96 V4 1975 ”Bollen”
september 12, 2014 kl. 21:20 #198892Skulle du ev gå bet och behöva proffs hjälp så tag kontakt med Radio -karl i Karlstad.
Dom är Blaupunkt specialister.september 12, 2014 kl. 21:46 #198893@porsche944 wrote:
Dom är Blaupunkt specialister.Tack! Blaupunktspecialister, det är som ljuv musik i mina öron!
september 13, 2014 kl. 05:54 #198894Jag jobbar ca 100m från dem så är det något som behöver göras i person så säg bara till!
september 24, 2014 kl. 13:48 #166205Jag ska tydligen inte hålla på med elektronik… :sad
Idag fick jag den ena bandaren att gå som den skulle, men kom det något ljud? Nä! :bh Den går in och bryter radion som den ska, men ljud, nix!
Jaja, då fixar jag väl till Blaupunkten jag fått av Andreas, den hade jag ju testat att den funkade, det var bara skalbelysningen som var kass. Så ett snabbt byte av glödlampa och igång med den och – knappt något ljud! 😯 😡 :bh
Med volymen i botten går det att höra att den spelar musik, men inte mer. Samma på alla fyra utgångar, byte av sladdar och högtalare gjorde inget, inte heller att koppla på batteri istället för på transformator. Vad gör jag för fel?? :sad96 V4 1975 ”Bollen”
Har du ingen defluxer?
Det är jätteviktigt att avmagnetisera bandspelare regelbundet.
Hjälpte en kusin för många år sedan. Det hördes nästan inget från hans bandspelare.
Efter avmagnetiseringen lät den som ny.Kolla denna länken.
http://www.svalander.se/shoppen/verktyg_matinstrument/avmagnetiseringSabbe
Hehe, här känner jag mig som tjejen som Bosse bildoktorn frågade hur ofta hon rengjorde och smorde sina skivbromsar: ”Öh… va..?”
Problemet är dock att det hörs lika lite på radion, så då är det väl knappast problemet? Dock skulle det möjligen kunna vara så med den andra stereon, där radion hörs bra men i princip inget på bandaren.96 V4 1975 ”Bollen”
september 25, 2014 kl. 07:53 #165537Fast om jag fattar beskrivningen i länken rätt så är det bandet som blir sabbat? Då borde jag ju få vettigt ljud ibland, i alla fall, om jag växlar mellan olika band?
Det är nog lite skrämseltaktik hos firman för att sälja defluxern.
Nu behöver det inte vara detta problemet på dina bandare men jag har fått betydligt bättre
ljud med samma band efter rengöring och avmagnetisering.Borde du inte ha en SAAB Clarion bandare med båda manöverrattarna på samma sida
eller är de för nya?Sabbe
september 25, 2014 kl. 14:43 #177325Egentligen borde jag väl ha en Phillips, om man ska gå på tidstypiskfaktorn. 🙄 men nu råkar jag vara en sucker for Blaupunkt, ännu mera nördigt är att jag bara gillar cirka 1975-1985 års modeller. Tidigare var det ju mest monoradio (har ett par sådana också, dock), och sedan gjorde Blaupunkt om designen med knappar med större, vit text (tidigare gul) som jag helt enkelt tycker är skitful. Eller också beror bara på vad min äldre kompis tutade i mig vid tiden för mitt körkortstagande 1985… :duck
Efter upplysningen om magnetismen (tack!) tog jag mig en sväng till i verkstaden och idag gick det bättre! :CE Andreas Stockholm 21:a var det inget fel på, jag hade bara testat med en högtalare och se, det gick inte! Trodde det skulle funka då det gjorde det på den nyare autoreverse-Stockholm-24:an, men icke. Så nu har jag en fullt fungerande Blaupunkt med fyra utgångar! :race
Testade även Stockholm 24:an igen, också med två högtalare, och minsann om man inte svagt, svagt kunde höra Målle sjunga andliga sånger (band som följde med Bollen och som jag inte vill slänga då det hör till bilens historia). Där kanske en avmagnetisering kunde göra susen?
Testade även min Madrid som bara sprakar på bandaren (ej radiosprak, dock), kanske läge för avmagnetisering där med?
Så nu känns det ganska bra igen, och inte blir det sämre av att jag har YTTERLIGARE en Stockholm på gång in, en något äldre CR. Med den följer original monteringsanvisning från när den som ny såldes i paket med de klassiska klothögtalarna; DE hade varit mumma att ha fått med! 😎 Bara två utgångar MEN lågnivåingång (går alltså att ansluta telefonen via adapter) och jag har dessutom köpt en made in Japan fader i svart 70-talsplast, så nu har jag det amgenäma problemet att ha TVÅ konstellationer att välja mellan! :CE96 V4 1975 ”Bollen”
september 25, 2014 kl. 21:55 #164654Blaupunkt Stockholm Stereo CR såldes tydligen bara i just paket med klothögtalare, som framgår av broschyren från 1978:
När jag kollade efter mer info hittade jag en fransk site jag missat förut, och som visade sig vara något av en guldgruva:
antique-autoradio-madness.org96 V4 1975 ”Bollen”
