Blinkande/lysande SRS-lampa
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Blinkande/lysande SRS-lampa
    • oktober 22, 2013 kl. 19:46 #7684
      Jag noterade att SRS-lampan lyste när jag körde en sväng med vår 9000 (2.3T-93) idag. Först blinkade den i några minuter och sedan lyste den med fast sken. Jag märkte det inte först eftersom jag var upptagen med att få igång stereon via den besvärliga koden (som man aldrig kommer ihåg).
      Stereon var död eftersom bilen stått ett tag utan ström, så jag misstänker att även SRS-lampan kan ha ett samband med det.
      Kan den det?
      Har jag ett stort bekymmer nu?
      Hur släcker man lampan?
        oktober 23, 2013 kl. 19:03 #60399
        Du kan ha ett stort bekymmer, iallafall om den inte slocknar. Försäkringsbolagen har tydligen slutit ett avtal med bilskrotarna att man inte skall sälja beg SRS delar, gäller t.om styrdon! Har fått detta från säker källa, bilverkstad. Ett sätt att skrota ut rätt nya och fina bilar.
        Ett styrdon till en 9000 finns att få hos SAAB för det facila priset av 25,000 kr!!!!!!!!!
          oktober 23, 2013 kl. 19:35 #60402
          srs enheten är väldigt känslig och kan lösa för ingenting.
          Jag körde felsökning på min ac enhet
          Plopp så tändes lampan!
          För att släcka så måste du ansluta en tech2 eller motsvarande diagnos utrustning
          Fast har du provat att koppla bort batteriet ett tag?
            oktober 23, 2013 kl. 20:16 #58780
            Plocka ur ”skitet” ur bilen
            Det var inte standard i en MY 93.
            Jag har själv en MY 93 där jag tog bort allt –
            dom sade inget på senaste besiktning 😉
              oktober 23, 2013 kl. 20:21 #58781
              Jag har också plockat bort det på en 900 -93. Problemet kommer på ”nyare” bilar från 02 och framåt där man kör OBD test och läser felkoder, då börjar det bli svårt att komma runt.
                oktober 24, 2013 kl. 19:56 #58802
                Jag ska koppla bort batteriet, jag måste ändå byta det.
                Har vanliga verkstäder en tech2?
                /Hans
                  oktober 24, 2013 kl. 20:08 #60446
                  /Hans
                  😆 Hade det bara varit så väl 😆
                    oktober 25, 2013 kl. 10:37 #60455
                    Hej, tyvärr är det inte så enkelt nolla genom att lossa batteripolen, felkoderna måste raderas med Isat eller Tech2.
                    Airbagsystemet på dom här modellerna är löjligt känsliga, tex. jag hade batteriladdare påkopplad och slog på tändningen, då fick jag felkod att spänningen i systemet var för hög…
                    Det vanligaste felet är annars kontaktrullen bakom ratten som det blir avbrott i. Min Autoexpertenverkstad hjälpte mig att ta bort felkoderna, och än sålänge funkar det iaf 🙂
                    Som jag förstår det som med dom nya reglerna så ska det inte gå att bara plocka bort allt som har med srs att göra, då besiktningen ser i datorn att bilen haft det från början, men kan ju vara värt ett försök kanske?
                    Hoppas det löser sig!
                    Mvh Ulrik
                      oktober 25, 2013 kl. 15:56 #60467
                      Då ska jag börja med att hitta en verkstad med tech2.
                      Sedan måste jag ändå byta batteri.
                      /Hans
                        november 4, 2013 kl. 14:33 #60704
                        Riv upp instrumenteringen, ta ut mätarhuset, plocka bort lampan för srs!
                          november 4, 2013 kl. 21:25 #60719
                          Glöm det. Nya regler hos bilprovningen då ser dom att den inte lyser när du vrider på tändningen så då blir det samma anmärkning som på blinkande srs lampa
                          Reglerna för detta på bilprovningen ändrades väl i januari i år eller var det i fjol :ID
                            november 4, 2013 kl. 21:49 #60721
                            Helt rätt……..
                            Men på en MY 93 var Airbag inte standard –
                            så det konceptet fungerar 😉
                              november 8, 2013 kl. 11:06 #60817
                              Min My95 2.3Turbo gick igenom besiktningen i Tisdags 5/11) med utryckt lampa.
                              Inga som helst problem med de!!
                                november 9, 2013 kl. 21:09 #60855
                                Att airbag inte var standard på en 93:a hjälper inte. Finns den monterad så skall den fungera.
                                Är ju samma med en kat, var inte standard på en 88:a men sitter den där skall den fungera.
                                  november 9, 2013 kl. 22:17 #59243
                                  Absolut –
                                  men om det nu inte finns några ”spår” kvar av den,så………………….
