"Bluebird" 900i -91
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / "Bluebird" 900i -91
- Detta ämne har 21 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-05-07 12:19 av
arcsmile.
Besiktigad och fin. Bes.mannen höll på att skrämma livet ur mig när han sa att det var ”höger övre spindelled dådå”. Icket 😮 ! Jag har ju bytt höger nedre spindelled. Efter några kallsvettiga minuter och lite dividerande läste han protokollet en gång till, där hö betyder höger och inte höger övre :wacko ! Jag hade som tur var rätt! Men tomgången från fröken är varm är utomordentligt ojämn. Får helt enkelt se till att inte stå för mycket på tomgång tills jag kommer hem och kan göra rent tomgångsmotor och kontrollera anslutningarna till kolkanistern som några vänliga själar så vackert påpekat för mig här på forumet.
Fundering kring knackande ljud från vänster framskärm. Tänkte kolla anslutningarna till kolkanistern pga dålig tomgång som antydits i annan tråd. Vid tomgång och stillastående bil hörs ett tydligt knackande från området kring kolkanistern. Någon som har koll på vad detta ljud kan vara för något? Jag tror det ändrar frekvens med varvtal, men det är svårt att höra från förarplatsen. Ljudet hörs bäst om man stoppar ner huvudet ovanför luftburken och låter då ungefär som om man lite halvhjärtat slår en hammare mot en träbit ca 2 ggr per sekund.. 😕
@joH900 wrote:
Prova koppla ur den 2-poliga kontakten till ventilen som sitter ovanpå kolkanistern och se om det blir tyst. Annars så kanske det är spridarna som du hör, de tickar ibland.
Jag får prova det när jag kommer tillbaka till bilen, nu blire egypten en stund först. Spridarna är de inte, detta är mer som hammarslag och kommer från vänster framskärm… Tack!
@Anderslindh wrote:
Du kan dra i gasvajern vid insuget och lyssa nästa gång 🙂 Bara ett litet tips 😉
Tack anderslindh det vet jag men är en lat jäkel ibland, som du vet. 🙂
Vari tpå plåtverkstan idag. Det var ganska negativa besked. Kommer kosta för mycket för att jag ska kunna göra vid det ens hjälpligt. Den går att köra med om man itne är så tungt lastad, så det blir till att se sig om efter en ny, se köpesannons. Plockar eventuellt fram den största slägga jag kan hitta och försöker drämma till hjulhuset så där blir lite mer plats. Trokigt det här, men den rullar i alla fall så länge, så jag behöver inte stressa med att hitta min nya ”rätta bil”… :tssk
