"Bluebird" 900i -91
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / "Bluebird" 900i -91
- Detta ämne har 21 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-05-07 12:19 av
arcsmile.
Tänkte ha en liten projekttråd så kanske jag kan minska spammandet av og-forumet. Bilen är en ambassadblå tredörrars 900 i16. Den har inte mycket rost alls, men en del övriga skavanker, bland annat en krockskada bakom förardörren. Kanske främst en bruksbil egentligen, men det kan ju vara lite svårt att hålla sig till det :roll:. Helst skulle jag vilja fixa till den ordentligt och byta till en turbo, men det kommer nästan garanterat inte att ske :|.
Så målet är istället att försöka hålla henne i så bra skick det går, fixa till lite småsaker som gör saablivet roligare och förhoppningsvis etanolkonvertera till våren. Dock verkar det inte finnas några tändinställningsmarkeringar på svänghjulet så det kanske inte blir av riktigt…
Bilder kommer såklart upp men det dröjer kanske lite, i alla fall till hemtransporten till Umeå från Stockholm där hon står nu.
Saker som måste göras är tex:
*Installera motorvärmare (Ume=skidresor=kallt) och byta avtappningshus.
*Byta olja + oljefilter (så snart jag hinner)
*Byta tändstift (idag)
*Mäta upp tändkablar
*Spola genom kylsystemet, byta vätskan och tvätta expansionskärlet (vätskan är rostbrun)
*Byta kylare (läcker lite grann)
*Byta bromsklossar
*Justera handbroms
*Byta bromsvätska(ja förr eller senare, kanske till sommaren när det är mekigare väder 🙄 )
*Montera bort eller byta strålkastartorkarmotorerna
*Koppla in radioantenn (innan vi kör till Ume)
*Byta alla vakuumslangar i motorrummet (påbörjat)
*Försök åtgärda blinkande färd- och parkeringsbromslampor. (Blinkar ibland men verkar inte vara något fel. Troligen bara något kontaktglapp)Sen finns det lite lackskador som skulle behöva omsorg, helst innan vintern, men jag tror inte jag hinner det eftersom det redan är vinter i Ume 😕 . Det finns en rejäl buckla i vänster baksätespassagerargolvet. Märkligt men någon måste tryckt upp en domkraft där (WHY?! 👿 ).
Andra grejor är att hon har en ojämn tomgång kall och ibland inte svarar alls på snabba gaspådrag. Hoppas detta fixar sig när jag byter stiften! Höger baklykta läcker när hon stor i nerförsbacke så att det blir blött i bagaget. Dessutom läcker det fram om hon står i uppförsbacke, så att det blir blött på passagerargolvet. Har fått tips om att det kan vara någon kabelgenomföring.
Får med mig brorsan upp till Ume så vi försöker nog fixa så mycket som möjligt där och då. Sen hoppas vi att skidsäsongen blir go! 😀
Ja då var tändstiften bytta i alla fall. Det satt några konstiga bosch-stift i med fyra armar kring elektroden, men nu är det ngk som det tydligen ska vara :smile. Tomgången fortfarande lite ojämn så länge den är kall och tvekar fortfarande vid gaspådrag, det är lite som att det inte går fram soppa riktigt, men BTRen verkar fungera, idéer?Här kommer en bild också så ni får se på skönheten 🙄 .
@Turbo wrote:
Tempgivaren till kallstart i insuget mellan 2:an o 3’ans cyl kanske………
Det ska kanske också sägas att jag inte har så väldigt stor mekvana och att det oftast är gatu-mek som gäller… Förstår att tempgivaren till kallstart betyder något som ”mäter temperaturen för att säga till motorn att den ska fetare bränsleblandning”, men hur den ser ut och precis var den sitter vet jag inte… 😕
Och så har fröken Bluebird hittat hem till Umeå, men vädret är inte precis Blue… I vilket fall så får jag mekhjälp av lillebror vilket är mycket uppskattat. Har idag fipplat dit en motorvärmare, lätt var det dock inte, trångt som attan men det gick utan att lyfta motorn något eller lätta på grenröret 🙂
Gamla avtappningshuset visar att det kunde ha varit lämpligt med kylvätskebyte lite oftare…..
Imorgon blir det lite justeringar och så ska värmaren kopplas in, den kanske funkar!Jaha då var det sedvanliga strulet med bromsok igång igen då. Får plocka ett nytt höger bak på en skrot någonstans, det är inte så kul, men vad ska man göra. Kolven går inte att skruva in så långt att man kan byta till nya belägg och i mina tappra försök att ändå få kolven har jag lyckats förstöra justerskruven till parkeringsbromsen.
Annars har fröken blå nu en motorvärmare, ny kylvätska som är blå och inte rostorange, nya belägg runtom förutom höger bak då, snygga jordpunkter och en fräsig kromgrill.
I kartongen i hallen ligger kommande: nya drivremmar, bränslefilter, lite mer vakuumslang. Får se när jag får möjlighet att fixa oket…
Jaha besiktningen kunde ju rimligtvis gått bättre :tssk , men så farligt var det i alla fall inte. Ska byta en bromsslang och en spindelled. Problemet är nu snön och -15 graders kyla. Måste helt enkelt försöka få tag på ett garage att jobba i. Någon som råkar ha ett i Umetrakten :smile ?
Utöver det nämnde besiktningsmannen att en drivknut börjar bli trött. Jag har hört ett svagt knackande vid fullt rattutslag åt vänster och lite gas, men trodde inte att det var så mycket att orda om. I vilket fall, hur vet jag vad som måste bytas. Är det hela drivknuten som måste bytas eller är det någon mindre del som man kan byta ut? Bromsarna tog fint och bra i alla fall och det var ju skönt!
Garageplats bokad! Äntligen slipper jag stå ute i snön och meka. Har fått tag på ett garage några dagar så nu gäller det att ligga i. Någon som har handfasta tips för byte av bromsslang vä fram? Spindelleden höger fram, måste man ens avlasta bärarmen när man ska byta den?
Har man kortakorta sänkfjädrar så går det ändå… 😀
Till nipplar och skit som inte vill släppa, typ bromsslangar/bromsrör och va som helst egentligen så kan ja rekomendera den här
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Polygriptang-papegoja-12447/
Man blir stark som faaaaaaaa med den och får lös det mesta. Det kan va värt och ta det lite försiktigt när man ska lossa den delen av bromsslangen som sitter i bilen, det är lätt gjort att plåten i karossen vill böja sig om slangen sitter riktigt hårt och har man otur då så kan bromsröret bli skadat, och karossen bli ful. 😛
Den där tången har räddat mig när jag stått med bromsrörsnipplar som vart helt bortrostade och runda. Det är antingen 12450 eller 12447 jag har. Tänk på att bara att anvädna den åt rätt håll, annars nyper inte käften åt bulten som det är tänkt. Kolla på tänderna så brukar det synas vilket håll den ska vändas 🙂
När du skruvar dit den nya slangen så har jag brukat ta lös bromsoket, skruva fast slangen i bromsoket och sen gänga på slangen i bilen med oket löst i handen, det är så att man inte ska få bromsslangen tvinnad för det är inte bra. Det finns slangar med en kort rörstump/rörnippel i en av ändarna på slangen och då går det bra och skruva fast i karossen först, har inte sett några såna slangar till 900 men vet att det finns till 9000.
Glömde kanske förtydliga att det var den nedre spindelleden jag ska byta, men hur som helst. Nu bär det av för en liten session. Vi får la se! :smile
edit: Jag tror det går utmärkt att byta nedre spindelleden utan att avlasta först faktiskt.. Nu är det gjort och 😯 vad skönt att slippa att allt är fastrostat!!!
Bromsslang och spindelled bytta :smile. Baklykteglasen i torkstället på diskbänken efter en vända med diskborsten. Sista vakuumslangen i motorrummet bytt och så har jag kopplat bort alla onödiga spolarvätskeslangar till strålkastarna eftersom armarna inte finns. Bra kväll!
När jag skulle sätta dit nya genomslagsgummin bak så var det lite märkligt dock. Efter många hårda varv fick jag till t insexskruven som ”bottenplattan” från det gamla gummit satt med. Dock följde en stor kloss (cylinder med höjd och diameter ~3 cm) som såg ut att vara av mässing med ut. Vad är den för något, ska de sitta svetsad eller är den där bara som en distans? Glömde ta en bild men ska se om jag kommer ihåg det imorgon. Det såg att ha varit gängor i den men de var nästan helt bortslitna nu. Osäker på om jag kan montera dit ett nytt gummi nu eller om jag har ett hål rakt upp i ja, vart då egentligen?
Imorgon blir det till att försöka dra granuttag, var ska det egentligen dras från motorrummet till kupén, någon som vet?
Höger sida, antingen över höger innerskärm eller på insidan innerskärmen (mot motorn sett). Det går sen att gå ut med kabeln under servo-behållaren/elcentralen för ABS och sen in i kupén genom den gummigenomföring som finns längst ner vid höger a-stolpe typ.
Så har det varit draget på de bilar jag har haft med kupeuttag
Distanserna bak är för att få gummina i rätt höjd, tar du bort dom så hamnar gummit högre upp och bakaxeln fjädrar mkt högre upp innan gummina tar stopp, vilket gör att hjulen kan ta i mm. Dom är inte gängade distanserna, du bara trär dom igenom skruven som håller gummit, inget annat. Samtliga mina og900 har haft denna distans monterad. Det finns nog olika höjder på dom, extra brickor och sånt också för den som vill finlira.
december 14, 2012 kl. 09:22 #193923Det är den genomföringen vi tittade på och som jag försökte hitta från insidan när vi höll på. Alltså den med massa sladdar igenom 🙂
