bortmontering bromstrummor? avdragare efterlyses!
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT bortmontering bromstrummor? avdragare efterlyses!
Detta ämne innehåller 12 svar, har 10 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-05 07:26.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #15533
    Tjena!
    håller på o renoverar upp en 96a årsmodell 64.
    jag skulle behöva ha loss bromtrummorna, men hittar ingen avdragare som fungerar. provade biltemas men det var ju bara att glömma.
    är det nån som har någong bra idé?
    kanske finns nån i linköpings trakten som vill sälja/hyra ut en.
    tacksam för all hjälp jag kan få.
    Mvh Danne
    #102763
    fuling
    Varför var den bara att glömma???
    #102764
    enor
    Om du försökte ta av en trumma bak: Hade du justerat in bromsbackarna först?
    Om du försökte ta av en trumma fram: Dessa sitter ALLTID löjligt hårt och kräver både hammarslag och ev. värme för att släppa, trots korrekt avdragare…
    #102767
    saab-jonte
    biltemas avdragare saknar saab 96:s bultcirkel i hålmallen… går att borra en egen uppsättning hål. problemet blir ofta att orginalbulten till fälgarna är en aning för korta. lämpligast löser man detta med bultar från fotbollsfälgar som är längre.
    #102770
    Kolla på http://www.luna.se sök på artilelnummer 11439-0107
    En sådan har jag haft i 30 år funkar förträffligt till både Saab och andra udda bilmärken, vad den kostar vet jag ej.
    #102778
    hotrodder
    Var är sökfunktionen på den sidan?
    #102780
    lelle f
    Klicka på katalog så kommer den fram .
    #102783
    walle
    jag har en du kan få låna mvh niklas
    #102837
    hotrodder
    Där har jag sökt men blir helt nipprig på idiotupplägget dom har.. Hittar den inte!
    #102842
    Bengt Åkesson
    #102911
    hotrodder
    #102986
    patrik w
    Kollade med min järnhandel och priset på avdragaren (den 3-benta) skulle ligga på ca 1600 kr. Inte billigt men varkar vara bra kvalité.
    #102987
    walle
    som sagt jag har en du gärna får låna men tydligen såg du inte mitt förra inlägg?
