Bränslebox Saab og900 – 88
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bränslebox Saab og900 – 88
    • juni 1, 2014 kl. 10:45 #26459
      Tja har en fråga. Vilka boxar passar i Saab 900 – 88 Aero
      Eller äre bara bosch 0 280 000 547 som man kan sätta dit?
      Och hur går bilen om en box har gått sönder?
      Mvh Tobias.
        juni 1, 2014 kl. 10:50 #198184
        Denna sidan är riktigt bra att kolla på för att få info 🙂
        http://saab.doda.se/LH/
        Bilar:
          juni 1, 2014 kl. 11:04 #198185
          Aa har varit inne och kollat på den lite. Men fattar inte riktigt vad jag ska kolla på om det passar eller inte. Har en box som heter – 519 på slutet. Är från en 9000 – 85 kan den passa??
          Den har samma lmm men spridare och btr är annat nr på.
          Mvh tobbe
            juni 1, 2014 kl. 13:10 #198186
            Måste boxen vara jordad i plåten?? Alltså sitta fast i plattan vid passagerar sidan?
            Och vad händer om man provar en box som inte är från rätt årsm ??
              juni 2, 2014 kl. 05:46 #198189
              Hade en kass box på min 87a
              Bilen starta ej öppna inte spridare o bränslepump.
              Tvinga igång den så starta den men sakna signalen till reläna
              Då fick jag veta att boxnr kvitta men måste hålla isär om bilen/boxen var från kat el inte o i mitt fall så funka tydligen boxar från 86 o fram tom 88 om boxen ej hade kat vilket min ej heller har.
              Prova med en från en 85 o det funka ej tydligen pga chek engine saknades.
              Men kolla speedparts , hitta rätt box för 800 kr där
              Skulle tro att det är ett måste med jorden då här var bytt box men även denna blev kass, den var ej jordad.
              Räcker med en kabel från ena örat du ser vilket när du tittar då ena skiljer sig från dom andra.
              Obs även 9000 har samma boxar så du inte snöar in dig på 900
                juni 2, 2014 kl. 05:53 #198190
                Är det att bilen ej startar så koppla ihop laddtrycksventilen under förarsidans knäskydd innan du dömmer boxen.
                Varit med om att den var kass o då gav boxen heller ingen signal, kör idag med ihopkopplade sladdar utan ventil
                  juni 2, 2014 kl. 06:53 #198191
                  Viktigt att ECU och LMM hör ihop.
                  Man måste såklart skilja på system med/utan kat.
                  Kat = 2.4
                  Utan kat = 2.2
                  Ovan gäller för Svenska bilar
                    juni 2, 2014 kl. 20:14 #198193
                    Kat = 2.4
                    Utan kat = 2.2
                    Antar att alla mellan 86-88 har samma nr alt att det ska gå ändå.
                    Detta enl en mek på bilpartner som själv skruva 900.
                    Jag hitta box med rätt nr så jag kan inte svära på att uttalandet stämmer men min box stod som att det var till 9000 så dom har tydligen samma.
                      juni 2, 2014 kl. 23:02 #198194
                      Kat = 2.4
                      Utan kat = 2.2
                      Okej. Hur kan man se så dom passar ihop??
                        juni 2, 2014 kl. 23:08 #198195
                        En till fråga.
                        Om man ska byta spridare, går det bara tt byta eller måste man göra något mer?
                        Alltså till ett par större tex röda?
                        Och kan man byta spridare hur som helst eller måste man kolla på något mer?
                          juni 3, 2014 kl. 04:40 #198196
                          Kat = 2.4
                          Utan kat = 2.2
                          Det framgår av sidan som det var länkat till ovan.
                            juni 3, 2014 kl. 04:41 #198197
                            @Obias wrote:
                            En till fråga.
                            Chippet i boxen måste vara anpassat till storleken på spridarna
                              juni 3, 2014 kl. 11:25 #198201
                              @SaabAero wrote:
                              @Obias wrote:
                              En till fråga.
                              Okej. Vad händer annars?
                                juni 3, 2014 kl. 15:24 #198205
                                Varför ska du byta spridarna ?
                                  juni 3, 2014 kl. 21:19 #197387
                                  Ne körde med röda och ett chip från ”mats.”
                                  Men gick så jävla fett. Låg bra på tomgång och låglast men när man gasar fullt så går bredbandslambdan ner till 0.6 och vidare ner kan inte se mer än det.
                                  Så tänkte stoppa i original spridare och så och prova.
