Bränslemätare
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Bränslemätare
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-28 06:09 av
icecream.
Hej.
Är det någon som vet om man kan öppna en lucka i bagaget för att kolla i armaturen/bränslepumpen på en saab 900-94?
Min bränslemätare funkar inte.Skulle vilja kolla om ex givaren/flotören har vänt på sigNågon som vet vad det kansle annars är för fel om det inte är armaturen/givaren?
Mvh Kenneth
Har fått så många förslag nu.
det finns en ”lucka” under baksätesdynan och jag tror man kan få bort kabeln men nå mer är det inte. Utvecklingsavdelningen hade nog kräftskiva den dagen som det där hålet ritades ut…………….Det är lite ”off” från armaturen så att säga…………
Vanliga fel vet jag inte, det enda som kan göra att det visar fel är om man monterar armaturen felvriden, då brukar den visa lite tokigt men annars vet jag inte, finns inga direkta typfel i det där området förutom att instrumenteringen brukar dö men då brukar det vara mer än bara tankmätaren……………@StefanM wrote:
Vanliga fel vet jag inte, det enda som kan göra att det visar fel är om man monterar armaturen felvriden, då brukar den visa lite tokigt men annars vet jag inte, finns inga direkta typfel i det där området förutom att instrumenteringen brukar dö men då brukar det vara mer än bara tankmätaren……………Hej o tack för svar.
Då ska jag testa detta och se om jag får någon rättsida på mätaren.mars 6, 2012 kl. 11:59 #189596kolla givaren gjorde jag i somras, blev att släppa ner hela soppa tanken, mindre roligt.
skulle även kunna vara så att någon kabel har gått av/är bruten efter vägen.Mät på kablarna och även från flotören/givaren och se om det ger någon signal.
Kablarna kan man komma åt utan att släppa tanken.
Vanliga fel vet jag inte, det enda som kan göra att det visar fel är om man monterar armaturen felvriden, då brukar den visa lite tokigt men annars vet jag inte, finns inga direkta typfel i det där området förutom att instrumenteringen brukar dö men då brukar det vara mer än bara tankmätaren……………De va nog snarare så att den förbannade Opelkarossen hade snabbrostande plåttank med armaturen placerad under detta hål. saab placerade en plasttank med den egenskapen att det inte gick att använda opelpumpen. O detta vansinne hända med ända till 2003.
Faktiskt så har min Range Rover Classic-91 också pumpen placerad så man måste lyfta ner tanken. -
