Bromsluftning – ett aber!
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Bromsluftning – ett aber!
- Detta ämne har 9 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2013-09-06 20:33 av
rickard735.
Problemet är som följer
Bytt bromsrör bak, ungefär 5 meter och nya bromsok bak.
Bromsok fram är i gott skick, fina bromsvärden.Luftat och åter luftat, både med motor på och av fram och bak. Kommer ingen luft när vi luftat ändå känns det svampigt Vad gör jag för fel?
9-3 1999.
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
9000 CDE -94 (Platinagråmetallic)Hej Anton!
När du luftat, är det då via pumpande på pedalen? Gör man den vägen är det viktigt att ha en slang på nippeln som leder ner i ett kärl med bromsvätska så den suger vätska efter varje pump och inte drar in luft… lätt att missa
Jag har aldrig haft särskilt bra tur med pedalpumpmetoden, utan skaffade nyligen en ”Luftman” (finns på Mekonomen & Autoexperten mfl) som skruvas på istället för locket på bromsbehållaren och i andra änden på luftnippeln på ett hjul med ca 1 bar. Då ligger det tryck över bromssystemet hela tiden och man kan springa runt och lufta utan att det blir nåt baksug i systemet.
Lycka till 🙂
september 2, 2013 kl. 19:22 #59036Jag brukar köra ”hängsle och livrem”: Slang från nippeln ner i burk med (ren) bromsvätska plus att jag skriker order till min assistent så hon (två döttrar o en fru att välja på) trycker när jag har nippeln öppen och släpoer när jag har den stängd. Å så inte bli för ivrig så man missar nivån i burken!
:wrench96 V4 1975 ”Bollen”
@William wrote:
…skaffade nyligen en ”Luftman” (finns på Mekonomen & Autoexperten mfl) som skruvas på istället för locket på bromsbehållaren och i andra änden på luftnippeln på ett hjul med ca 1 bar. Då ligger det tryck över bromssystemet hela tiden och man kan springa runt och lufta utan att det blir nåt baksug i systemet.
Lycka till 🙂
Kan också lösas mha ett lock till bromsvätskebehållaren, däckventil och en cykelpump.
september 2, 2013 kl. 22:28 #59051….eller den allra coolaste metoden… en slang från luftningsnippeln till insugningsröret (nånstans där det är undertryck när motorn är igång).
1. Skruva bort locket från bromsvätskebehållaren
2. Starta motorn
3. Öppna luftningsnippeln på bromscylindern.
4. Låt motorn suga i sig bromsvätska tills det inte kommer fler bubblor. Toppa upp i behållaren varefter, vid behov.
5. Stäng nippeln
6. Stäng motornHuruvida katalysatorbilar mår dåligt av att matas med bromsvätska vet jag ej men andra motorer mår knappast dåligt av en liten skvätt. Funkar oxo bra till ”bråkiga” kopplingar typ AUDI100-89.
Själv använder jag f.ö. oftast ”bilventil-i-påfyllningslocket”-metoden.
/ Kenth
september 3, 2013 kl. 04:45 #59053Blir till att prova detta ikväll då. Har väl gått åt någon liter nu va Anton?
september 6, 2013 kl. 17:48 #59141Annars tycker jag luftaren med en behållare och slang med backventil är bra. Då är man inte beroende av att locket till vätskebehållaren passar. Annars ska det väl finnas en på biltema med flera lock.
september 6, 2013 kl. 20:33 #59148Är det inte som sa att man ska vrida på tändningen och öppna luftningsnippeln och låta abspumpen göra jobbet.
Vet att jag läst och gjort så på nån bil med abs. Men demensen är påtaglig så jag minns inte vilken bil jag gjorde det på :h -
