Bromsservo till 96 -63
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bromsservo till 96 -63
    • oktober 14, 2010 kl. 11:34 #22950
      Är det någon som har monterat vakuum eller hydrauliskt bromsservo i sin trubbnos 2-taktare. Jag har hittat på nätet http://hydratechbraking.com/Hydratech/brakeunits.html
      och http://www.abspowerbrake.com/ehpm.html som är hydrauliska servos.
      Jag vore tacksam för tipps och idéer.
        oktober 14, 2010 kl. 13:18 #163653
        Jag hade en långnos 96 -65 förut som det satt eftermonterad bromservo på. Vilken bil det var tagit från vet jag inte men det kan ju ha varit från en nyare Saab. Det fungerade iallafall bra och fram var bilen utrustad med skivbromsar. Tyvärr var karrosen i så dåligt skick att den för något år sen gick till skrot, vacumklockan inklusive huvudbromscylindern var tyvärr fastsvetsade i torpedvägen så de delarna följde också med till skroten. Motorn finns kvar, och det som syns efter bromsservot på den är de två borrade och gängade hålen för slangarna till servot.
        /Patric
          oktober 14, 2010 kl. 16:10 #163662
          Jag har monterat ett vakuumbromsservo, dock inte testkört så vet inte riktigt om det blev bra eller ej.
          Det jag kan säga alla fall är att det är jäkligt trångt. Att ta bromsservo från nyare saab typ 99/900 är ej att tänka på.
          Det bästa alternativet tycker jag vore att montera amazon/pv sport(?) bromsservo och huvudbromscylinder, dock så kostar dessa ganska många slantar ?
          Dessa har en extern vaakumklocka(sockerkaksform) som man kan placera vart man vill, detta borde vara den helt klart bästa lösningen, då man kan sätta klumpen där det finns plats.
            oktober 14, 2010 kl. 18:01 #163669
            Jag är lite nyfiken var det är som gör att ni vill ha servo?
            Skulle aldrig tänka tanken på min TT som har skivor fram och org huvudcyl.
            Har ni friska ok/cylindrar,klotsar,skivor, belägg/trummor?
              oktober 14, 2010 kl. 18:17 #163671
              Håller med Benny, funkar fin fint ju.
                oktober 15, 2010 kl. 17:04 #163702
                Hei jeg arbeider med å montere bromservo og elektrisk vakuumpumpe på min Saab 96/1965.(bremsepumpe med servo fra Saab 96 /1971 + elektrisk vakuumpumpe skal jeg montere )
                Jeg har funnet følgende muligheter til å forbedre bremsene
                1) Nytt bremsebelegg. Har forstått at asbest
                bånd er best( som er forbudt – men muligens kan finnes noe sted )
                De som kjører Rally har jeg hørt har kunnskaper om slikt
                2) Montere ny hovedpumpe med bromservo + elektrisk vakuumpumpe.
                Min 2-takter har 0,2 kp undertrykt ( målt på min bil )og jeg har fått opplysninger om at det må være min 0,5 kp undertrykk Elektrisk vakuumpumpe finnes på el biler.Noen biler har også separat vakuumpumpe som går på viftereima ( tror Peguot 504 har dette )
                3) Montere en separat servo ( typen som finnes på noen Amazoner ) der man leder trykket fra den hovedpumpe du har i dag inn i den separate servoen og derfra ut til hjulene Slike kan kjøpes nye i dag,men jeg har bare sett for enkrets bremsystem.Ved tokrets må man montere 2 stk Kan kjøpes hos http://bekken.no/
                Sannsynligvis finnes også disse for 2 kretsystem.Også her må man ha en separat vakuumpumpe
                ( for langfront er skivebremser foran også mulig,men jeg har valgt å forsøke med bromservo)
